Прошу подсказать методику расчета труб для воздушного отопления
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Прошу подсказать методику расчета труб для воздушного отопления
Непрочитано 20.07.2018, 06:48 #1
V-ampire
Всем доброго дня! Прошу помочь спецов по отоплению электрикам))
Суть проблемы в следующем: нужно проверить правильность выбора диаметра труб для системы воздушного отопления цеха, а точнее даже ее части (на фото обвел красным ветку). На концах стоят водяные воздухонагреватели Flowair LEO FB 95, теплоноситель вода от теплового узла, по проекту запроектированы две линии труб ф65. (фото прилагаю) Подскажите пожалуйста методику расчета по которой можно проверить правильно ли выбраны размеры трубы. Если у кого есть пример расчета будет просто здорово если скинете.
PS: Огромная просьба если рекомендуете литературу или нормативный документ подскажите пожалуйста сразу пункт где смотреть.
Спасибо!
ID:	204629  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.07.2018, 11:51
lovial
Инженер
Днепропетровск
Обычный гидравлический расчет... Для начала прикинуть скорость теплоносителя в трубе - если болше 0,5 для металла или 0,7 для пластика - уже стремно, надо считать подробнее....
lovial вне форума
Ищу методику расчета подвижного люнета для токарно-винторезного станка KompasNes Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 09.06.2013 04:15
Примеры расчета металлических гофрированных труб и арок из металлических гофрированных конструкций AlexVak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2013 17:14
Подбор диаметра труб отопления для одноэтажного промздания Saur Прочее. Архитектура и строительство 6 26.09.2011 08:38
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Ищу методику гидравлического расчета трубопроводов для бумажной массы kp+ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.12.2008 14:30
