Подбор диаметра труб отопления для одноэтажного промздания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подбор диаметра труб отопления для одноэтажного промздания
Непрочитано 22.09.2011, 10:53 #1
Saur
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
У меня тут такая делема. Я работаю проектировщиком на заводе. по специальности ПГС. Руководство попросило меня нарисовать систему дополнительного водяного отопления цехов с применением трубных регистров. Я накидал схему, но не знаю какой диаметр должен быть у труб, которые подходят к регистрам. Подозреваю, что диаметр зависит от протяженности горизонтальной системы. Если у кого есть опыт подскажите, пожалуйста, какой диаметр труб заложить. Схему прилагаю.
DWG 2007
цех отпление.dwg (146.8 Кб, 1498 просмотров)
Непрочитано 23.09.2011, 09:45
msi
Итого длина - 400 метров.
Так не делают, уважаемый. У Вас чем дальше - тем холоднее будет. Лучше всего горизонтальную двухтрубку со спутной обраткой. На регистры - краны для балансировки и отключения.
Диаметр магистрали определить по тепловой нагрузке и гидравлическим потерям.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 09:59
Saur
А хотя бы примерно на вскидку можно диаметр заложить? Я пока 50 мм внешний поставил, но не знаю слишком много это или слишком мало.
Saur вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 10:03
msi
Вы хоть что-то считать собираетесь?
Ни один уважающий себя профи не скажет ничего без цифирей.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 13:07
Saur
Я уверен что если начну считать, то промажу и потом хлопот не оберусь. потому и пишу Вам. Может кто у же считал примерно похожие системы и знает какой диаметр предпочтительнее.
Saur вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 14:20
msi
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Все, кто проектирует системы отопления, считали и неоднократно.
Вы хотя бы примерно скажите, какую мощность собираетесь подавать в систему отопления, какой температурный график предполагается. Ведь у Вас там уже и котел есть какой-то.
У меня и 76-я труба шла в магистрали.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 08:38
Saur
Насчет мощности не ведаю. Температура в системе будет примерно 110 град. В помещение должно быть +10 ... +15 град.
Saur вне форума
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Соединение труб различного диаметра pavel_prim Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2010 10:25
Прокладка труб отопления. Igmar Отопление 9 20.11.2009 18:56
окраска труб системы отопления solnishek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.10.2009 19:02
Как стыковать пояса ферм из круглых труб разного диаметра? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 20 14.08.2009 23:31
