Варианты усиления деревянного перекрытия с пролетом более 4 м
г. Магнитогорск, 74rus
Я конечно точно не уверен, но собранный элемент из трех разных элементов по высоте, думаю совсем не равнозначен одному цельному элементу (который вы и рассчитываете) по своим характеристикам. Я бы предложил - разобрать и переделать перекрытие, используя цельный брус например сечением 100х250 мм. Но вероятно это не возможно, да и все дерево, что выше 200 мм - найти трудно - если только не применить клеенные балки заводского изготовления.
А вы расчет балок делаете на зыбкость, на прочность или на прогиб? |
1) Доработать совместность работы существующих лаг, существенно увеличив число креплений брусков к доске. (Короче, закрутить побольше глухарей). После этого:
2) Усилить пролетную часть лаг прикручиванием трехметровых досок 25х250 (если такие найдете) с боков, тем самым доведя сечение бруса в пролетной части до 100х250. На всю длину наращивать балки необязательно, три метра выбраны из рационального распила шестиметровых досок. Если таких досок не найдете, то можете либо использовать 32х250, 40х250 или 50х250 - какие найдете на ближайших лесопилках. Если вообще нет такого - то нарезка фанеры или ОСП. 3) Усиление металлом. Много вариантов, зависит от доступности конкретных профилей и пряморукости строителей. Что-нибудь вроде накладок из листов 3-4мм, с приваренными уголками усиления сверху и снизу и стягивающих лаги через болты. Но по трудоемкости и стоимости, скорее всего, проиграет дереву в п.2, если только у вас дерево не стоит больше 20 за куб. |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Самое эффективное, это уменьшить пролет балок перекрытия - вместо 4,3 метра сделать два по 2,15 метра, то есть подвести дополнительную балку снизу поперек существующих. А вот как эту допбалку опереть, на стены или допстойки, вы уж сами смотрите.
Слишком дорого будет, хотя и радикально. Лучше нарастить ширину существующих балок. Можно поставить между балками связи-коротыши (перпендикулярно, с шагом 1-1,5 м) для обеспечения совместной работы балок. Возможно, последний способ решит проблему даже без наращивания сечения. Получится что-то вроде кессонного перекрытия.
Offtop: Пролет небольшой, скорее всего, не обеспечена связность самих балок - брусков и досок. |
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось kegr307, 26.07.2025 в 10:47. |
Кстати, подшивка потолка сплошным листовым материалом, типа фанеры 20мм длиной 2,5-2,7м, с частым прикручиванием толстыми саморезами, и аналогичное мероприятие сверху сделало бы из этой конструкции хорошую такую двутавровую балочную систему. Подшивка и зашивка досками поперек лаг портит всю эту идею на корню. Так же есть вероятность, что пресловутая зыбкость проявляется не на всём перекрытии, а на двух-трех ослабленных балках - может, доска попалась с браком или треснула, может, саморезы срезало, которыми брусок прикручен к лаге. В общем, начать с того, чтобы превратить "брусок-доска-брусок" в полноценно работающую лагу. Дальше действовать по ситуации. |
"Опрокидывание" - это само собой. А функция - именно та, про которую я написал. Подшивка снизу вагонкой в полной мере связи между балками не заменит.
Пенсионер Регистрация: 04.06.2020
Первый способ рабочий.
Второй возможен, но есть нюансы. Учтите, что полноценное работающее сечение получится только при склеивании, см. гл. 4.2 и рис. 4.1 в учебнике Э. В. Филимонов и др. "Конструкции из дерева и пластмасс", М.; изд. АСВ, 2010 г. Из собственного опыта. Балка брус 150х150, пролет 5 м, шаг 0,9 м, снизу подшивка доской. Так же как и у Вас неприятная "зыбкость" при ходьбе. Для наращивания сечения был приклеена доска 150х50 на Kleiberit 501. Так как сжать не было возможности, дополнительный брус пробит винтовыми гвоздями 120 мм шагом 100...150 мм. Получилась балка перекрытия сечением 150х200 (Н) мм. Сверху доска пола 40 мм, что даёт распределение нагрузки и дополнительный вес. "Зыбкость" исчезла. Усиление металлом мне не нравится, так как сложно обеспечить его совместную работу с деревом, проще заменить. Последний раз редактировалось palych56, 26.07.2025 в 20:03. |
Последний раз редактировалось kegr307, 26.07.2025 в 18:03. |
kegr307
Блог |
град Воронеж
Я сделал себе перекрытие по балкам 100х200 шаг 80 см пролет 4200 мм. Сверху по балкам идут поперечные для формирования рамы мансарды из 150х100 с прокладками толщиной 50 мм шаг 60 см. По ним шпунтовая доска 35 мм. Зыбкости нет
С уважением, yarrus77 |
Вопрос по формированию расчетной схемы монолитной жб плиты перекрытия для SCADа | artifex | SCAD | 6 | 20.04.2018 19:27 |
Нужен совет и критика: замена деревянного перекрытия на металлическое в жилом доме с кирпичными стенами. | trast88 | Металлические конструкции | 0 | 03.07.2017 18:56 |
Вопрос по монолитной плите перекрытия | Anarchohawk | Железобетонные конструкции | 5 | 27.09.2011 20:33 |
Просадка фундамента на лессовом грунте. Вопрос по усилению. | shakermaker | Основания и фундаменты | 10 | 16.08.2011 13:49 |
