Просадка фундамента на лессовом грунте. Вопрос по усилению.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадка фундамента на лессовом грунте. Вопрос по усилению.
Непрочитано 22.05.2009, 10:02 #1
shakermaker
вопрос на экзамен.
Здание стоит на лессовом грунте.Фундамент из бутового камня, стены кирпичные. Небольшая часть здания даёт просадку и в стене образуется трещина. Какими мерами можно предотвратить дальнейшую просадку? Замачивание остального основания поможет?
Непрочитано 22.05.2009, 10:18
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
замочив лессовый грунт, Вы получите что-то типо жидкой глины, насколько помню из курса "Оснований и фундаментов" лесс ни в коем случае должен быть замочен после постройки здания! Скорее поможет искуственное укрепление грунта!
:read:
Lymus вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 10:21
shakermaker
я имел ввиду замочить, чтобы остальная часть здания дала ту же осадку.
Так мне вот и нужно знать, как укрепить грунт.
shakermaker вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 10:29
Lymus
разбираюсь
а Вы уверены что остальная часть здания даст туже осаду? - очень сомнительно, т.к не известны причины замачивания грунта. Укрепление - почитайте учебник по грунтам, какими методами данный грунт можно укрепить! Метод термического воздействия вполне думаю подойдет!
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 10:53
AlphaGeo
Если просадка уже пошла, то единственное, что разумно будет сделать, я считаю, чтобы ее остановить - это устранить причину просадки. Заниматься укреплениеv грунтов или уже поздно, или еще рано...
Последний раз редактировалось AlphaGeo, 22.05.2009 в 16:05. Причина: Орфография
Непрочитано 22.05.2009, 14:18
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Замачивание остальной части здания применяется для выравнивания кренов жестких зданий и сооружений (типа силосных башен). И то это чревато....
В вашем случае речь не идет о выравнивании. И здание не жесткое. Если замочите - то замочите неравномерно, грунт сам по себе неоднороден, сядет неравномерно - будет еще хуже. Поэтому надо устранить причину замачивания (ремонт сетей водопровода, канализации, отмостки), организовать водоотвод дождевых вод и пр.
Можно также провести усиление стяжками. Но пока не устраните замачивание - будут проблемы. А укрепление грунтов- дело хорошее, но по стоимости может оказаться дороже, чем снести здание и построить на другом месте....
engineer_a вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 15:36
gonch
Architect
Ukraine
Согласен, замачивать остальное - нельзя ни за какие коврижки, последствия в Вашем случае непредсказуемы.
В зависимости от того, какая нагрузка и какие характеристики грунта, усадка может быть разной величины. Определить ее теоретически возможно. Установите и нейтрализуйте причину намокания грунта, это можеть быть течь в трубопроводе.
gonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 00:08
shakermaker
А что в дальнейшем можно сделать с грунтом, чтобы предотвратить возможную просадку остальной части здания?
препод всё твердит о каком-то простом и дешевом способе.
Последний раз редактировалось shakermaker, 25.05.2009 в 00:15.
Непрочитано 25.05.2009, 13:29
gonch
Architect
Ukraine
Может препод что-то новое изобрел?
Не представляю. Проблемы с просадками - это всегда дорого.
Разве что теоретически - уменьшить нагрузку на грунт основания мм... разобрать один этаж! (шутка)
gonch вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 13:36
AlphaGeo
Сообщение от gonch Посмотреть сообщение
Можно устроить серию подземных взрывов небольшой мощности...
Правда, это все равно равносильно замачиванию просадочных грунтов по непредсказуемости результатов. Зато дешево и сердито.
Но препод, видать, хитрый лис...
Непрочитано 16.08.2011, 13:49
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Требуется под плоскостное сооружение выполнить подсыпку (1,5-2м.) Грунт лёссовый I тип просадочности.
Подскажите пожалуйста возможно-ли его использовать в качестве искусственного основания ( конечно при условии послойного трамбования до плотности сухого грунта)?
Полностью-ли теряют, лёссовые грунты, свои просадочные свойства при трамбовании? И до какой плотности их надо трамбовать для достижения гарантированного результата? И до какой максимальной плотности их вообще можно дотрамбовать?
МИНЗДРАВ вне форума
Просадка фундамента Artiznov Основания и фундаменты 19 03.07.2014 13:20
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Когда ригель фундамента может лежать на грунте? Andron Основания и фундаменты 45 31.01.2008 09:34
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
