Резьбовые шпильки. Допускается ли гнуть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Резьбовые шпильки. Допускается ли гнуть?
Старый сегодня, 09:27 #1
Chinkov
Строительство
Степное
Добрый день
Подскажите допускается ли гнуть резьбовые шпильки?
Есть ли какие-нибудь ограничения по диаметру или классу прочности?
Старый сегодня, 10:06
Komplanar
Цель какая гнутья шпилек? Заанкерить в бетон и выставить резьбу? Или согнуть на 180 градусов, чтобы обернуть вокруг чего-то и подвесить оборудование? И надо это как-то нормативно обосновать и заложить в проект, или нужно для себя посчитать?
Komplanar вне форума
Старый сегодня, 11:42
| 1 #3
Сообщение от Chinkov Посмотреть сообщение
...Подскажите допускается ли гнуть резьбовые шпильки?
Да сколько угодно. Главное понять, зачем и как...
ID:	269831  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, сегодня в 11:49.
Старый сегодня, 13:32
Бахил
Царицын
Наверно имеется ввиду с резьбой на всю длину?
Бахил вне форума
Старый сегодня, 14:39
SetQ
Петрозаводск
Видимо, речь о шпильке-хомуте; здравый смысл подсказывает, что резьба в середине будет испорчена, и трубу будет прижимать ёршик из витков; если всё устроило - то ok.
SetQ вне форума
Можно ли использовать для шпилек резьбовые штанги вместо арматуры? Drake Железобетонные конструкции 9 22.06.2021 03:38
По каким нормам РФ допускается потеря местной устойчивости стенки, но не допускается потеря местной устойчивости пояса балки? svinus4 Металлические конструкции 42 22.01.2019 13:10
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? Пешеход Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2017 07:32
Можно ли заменить шпильки класса прочности 4.8 на шпильки из стали ВСт3пс2. МЕТОД Металлические конструкции 8 29.04.2013 17:11
Какой перегруз допускается для свай eugenmax Основания и фундаменты 3 20.12.2012 16:42
