Перегородки из сендвич-панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Перегородки из сендвич-панели
Непрочитано 15.02.2008, 12:47 #1
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Доброго всем времени суток! Есть вопрос: где почитать, можно-ли в котельной устраивать перегородки из сендвич-панелей, или нельзя.
Непрочитано 15.02.2008, 13:28
casemsot
Архитектор
что вы подразумеваете под словом "сендвич-панелей"?
casemsot вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 13:44
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Почитать об этом негде. По собственному опыту могу сказать, что все будет зависеть от того эксперта к которому попадет ваш проект, а самый оптимальный вариант был бы "проконсультироваться" заранее
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 14:06
Madtosh
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
Я заранее и спрашиваю. Начальник мой хочет из сендвича сделать, я не хочу. А как это от эксперта может зависеть, если про это нигде почитать нельзя, ему, что-бы, что-то отослать в переработку, надо оттолкнуться от чего-нибудь, какой-нибудь литературы.
для casemsot : А что можно подразумевать под словом "сендвич-панель"?
Последний раз редактировалось Madtosh, 15.02.2008 в 15:02.
Madtosh вне форума
Непрочитано 15.02.2008, 16:43
DK
По моему никаких ограничений здесь нет. На чем основываются Ваши сомнения?
Непрочитано 15.02.2008, 16:52
Вячеслав А
проектировщик КМ
Если это просто перегородка, то можно делать из чего угодно, проблем нет, а если вы начинаете делить помещения с разными категориями, то нужно смотреть пожарный СНиП, где написано какие перегородки должны быть с точки зрения пож.безопасности. Так вот сэндвичи, если верить сертификатам на сайтах их производителей имеют пож.сертификат на 2 часа, если не больше. Но то панели, а саморезы??? Так что в принципе панель возможна, но крепить ее нужно таким образом, чтобы обеспечить требуюмую степень огнестойкости перегородки. Я таких креплений не знаю.
В своей практике несколько раз применял сэндвичи, пока тьфу-тьфу-тьфу, без проблем
Автор темы   Непрочитано 15.02.2008, 17:27
Madtosh
Спасибо за ответ. По пожару тоже все проходит. А смущает то, что для их крепления надо множество колонн(стоек) понатыкать, и сендвич в торец не крепится, сбоку надо, а от этого некрасиво торчат эти стойки вдоль стены. Да и предназначены сендвичи, все-таки, для наружных стен.
Madtosh вне форума
Проем в пустотной панели перекрытия Александр_№3 Конструкции зданий и сооружений 18 28.11.2022 15:52
серии 3.900-3.15 2.00 000 - колонны, 3.900-3.15 3.00 000 - фундаменты masha_PGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 16.05.2011 08:41
EI90, стена из сендвич панелей. vv_77 Конструкции зданий и сооружений 9 07.12.2009 09:43
пенобетонные панели GADzik Разное 4 26.01.2009 00:02
Панели безопалубочного формования ПБ Санчес Прочее. Архитектура и строительство 2 02.02.2007 18:30
