Безбалочные перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Безбалочные перекрытия
Непрочитано 18.02.2008, 23:39 #1
Павлова
Подскажите пожалуйста, как в безбалочных перекрытиях сделать отверстия под вентиляционные шахты, расположенные в зоне продавливания и в другое место их не перенести?
Непрочитано 19.02.2008, 11:58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ЯТД надо балки ввести, иначе переносить шахты.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 16:47 :)
Павлова
Спасибо. Так хотелось этого избежать...
Павлова вне форума
Непрочитано 20.02.2008, 17:37
C1
Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/2010. Это отчет НИИЖБа.
В разделе 7 учет отверстий при продавливании.
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 18:04
Павлова
Спасибо. Посмотрю и посчитаю.
Павлова вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 12:26
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если торец здания, то ЯТД балки по-любому, плохо себя ведут крайние колонны, а точнее маловат контур продавливания. У центральных надо считать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.02.2008, 13:53
Павлова
Спасибо. В торцах отверстий нет, только у средних колонн.
Павлова вне форума
Как расчитываются безбалочные перекрытия? Ксю Конструкции зданий и сооружений 1 27.12.2007 07:35
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
