Подскажите по узлу крепления стропил
По первой части вопроса. Получается - стена-мауэрлат-подкладной брусок-балка-ещё брусок для упора стропил + поперечные связи балок. Я так понимаю чертёж? Просто если этот розовый брус - мауэрлат, по чертежу его сечение 250х250 получается... |
Киев
по 1 узлу: никаких балок не надо. кладите на стену мауэрлат сечением не более 200х200. к нему крепите стропила при помощи упорных накладок. и все
по 2 узлу: не понятна суть. напишите еще раз вопрос с названиями конструкций. по 3 узлу: сечение балки нужно определить расчетом. |
Узел 2 - крепление затяжки к стропиле. Там в общем понятно - с обеих сторон стропил затяжки и шпилька. Узел 3 - я как понял это для лестницы опора. Она между балками крепится? |
Стык прогонов, стропил и диагональных ног | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 14.03.2010 15:08 |
Стыкование стропил на опоре | Romansito | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.12.2007 11:57 |
соединение стропил | Будущий профи | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 23.05.2007 20:59 |
Подскажите плз по растяжки крепления | bobis | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 13.03.2007 16:47 |
Подскажите профи | Elena | AutoCAD | 17 | 25.11.2004 12:03 |
