Стыкование стропил на опоре
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Я думаю, этот узел податливый и немного бессмысленный. Мы пытаемся гвоздями соорудить жесткий узел по высоте рабочего сечения, чтобы он воспринял момент на опоре, а рядом подрезаем стропильную ногу, тем самым уменьшая ее рабочую высоту.
Может попытаться посчитать древесину на смятие от силы, которая получается примерно равна момент деленный на плечо до осей гвоздей на колличество гвоздей и сравнить ее с предельной силой смятия древесины от одного гвоздя. А вообще стыковать лучше на 1/3 опоре, в зоне минимального момента. |
Почему нет, балки разрезные, Узлы ПРАВИЛЬНО податливые в месте стыковки, момент в шарнире 0 куда меньше? Аragorn?
А зачем соединение стропил на опоре - шарнирное? Вопервых соединение стропильной ноги с кобылкой а не стропил на опоре? А какой снег у Вас? и шаг стропил? не маловато сеченьице, по прогибам проверяли? |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Первый вариант с одни мауэрлатом получше. Стык стропил - по вашему варианту 10%-30% шарнир, т.е. не жесткий.
Имхо оба варианта не верны. Я не понимаю зачем нужна стена по оси 3 и 4, и что за столбы по осям 4 и 5. Не ужели это мансарда? Если мансарада: Не проще стропильную ногу L=6000 закончить на мауэрлате (по оси 3) (расчетная схема шарнирная на опоре балка).. а в осях 2-3 пустить другие стропильные ноги не много сместив их относительно стропильной ноги 6000. Подконструкция из Р1 и Ст1 вообще не понятна и двутавр не ясен. |
Как достичь противопожарной изоляции стропил до 45 минут? | андрей1 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.11.2021 14:29 |
Стык прогонов, стропил и диагональных ног | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 14.03.2010 15:08 |
Кран мостовой на одной опоре. | Olga2007 | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 27.11.2007 20:31 |
соединение стропил | Будущий профи | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 23.05.2007 20:59 |
Расчёт стропил: Линович или Шишкин? | Archeo | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.05.2007 23:34 |
