Деревянный каркас, стена
Архитектор
Хабаровск
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Да.
Все узлы выполняются как при монтаже металлического сайдинга. Сайдинг - это тот же профнастил, только узкий. Единственное что бы я сделал - проложил между брусками и металлом полоску пергамина. А бояться там нечего - разницы нет: 1/2 кирпича, доска, пластик, металл, плиты ЦСП или ОСП - везде необходим зазор для отвода влаги - с притоком воздуха снизу и оттоком сверху. |
Хорошо, а темпиратурное расширение метала при листе 6 метров в длину, шаге стоек 60 см может както навредить?
мой блог |
Muhnurov, а температурное расширение металла при листе 8 метров в длину, шаге реек обрешётки 40 см может как-то навредить?
Но ведь именно так и стелят листы металлочерепицы или профнастила. 0т 0,4 до 0,7 мм толщиной металла. На чердаке при нагреве солнцем такая крыша щёлкает, отыгрывая деформации туда-сюда... Ну и что? |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
храм -деревянный каркас | radia | Разное | 3 | 13.02.2008 14:43 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. | Baires | Деревянные конструкции | 9 | 16.02.2006 19:53 |
Монолитный каркас в 2 стадии | `LX | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.02.2006 18:53 |
