Обрывные размеры
Селектируешь размер (ы). Заходишь в Properties. Далее Dim line 1 (2) делаешь On/Off. Тоже и для Ext line 1 (2). Все. Визуально разберешься.
спасибо огромное, все получилось, но еще одна загвоздка - никак не могу сделать, чтобы линия была чуть длиннее размерной надписи, пробовал properties-fit-text movement менять на move text ... , текст сдвигать получается, а вот размерная линия как бы привязана к нему и немного его не доходит.
МДА...
![]() ![]() Pascal, а что просто так не получается: _dimdiameter - выбор круга и клик с привязкой к его центру?
*...И Случай, бог изобретатель. * |
это понятно,но сама размерная линия как бы привязана к тексту, а можно сделать чтобы и ее можно было отдельно удлинять?
to Pascal:
-------------------- Еще раз внимательно. Это надо в Properties. Затем Fit. Далее выбираешь Text movement и потом уже Move text, no leader из выпадающего списка. Потом курсором хватаешь за текст и ставишь как тебе нужно. Линия не только удлиняется, но даже автоматически On/Off вторая размерная линия. Попробуй. Должно получится. |
Битые размеры | Vova | AutoCAD | 24 | 18.02.2008 11:06 |
Если чертеж, наверное, сканирован, то размеры как увязать? | Bresik | AutoCAD | 3 | 05.02.2007 13:25 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
Взорванные размеры | pers2 | AutoCAD | 6 | 05.06.2006 11:05 |
