проем в кирпичной стене
инженер
по расчету может и пройдет... но конструктивно лучше усилить обоймой из уголков, поскольку технология устройства проема навряд ли будет "безударной", следовательно есть опасность появления трещин....
всё гениальное - просто |
инженер Регистрация: 05.09.2007
да, конечно, усилить не проблема... просто я боюсь, что при согласовании проекта в межведомственной комиссии могут просто упереться рогом и заявить, что простенок 600мм - МАЛО!... Попробывал сейчас посчитать в СКАДЕ Камин (ниче не понял...) Все еще требуется название руководства для расчета!
р. Татарстан
эээ.. а куда он этот простенок деться может? Неужто там марка кирпича меньше 100? Колонны 380х380 ого по расчету несут... чего ж вас 600 на 380 страшит? тем более если сверху только плиты тех этаж и кровля... усиляйте стандартным способом и никаких проблем.
это мое мнение единственное надо проследить чтобы строители отбойником его не сломали, а так по опыту для моего проема так аккуратно стенку порезали что осталось только удивляться (переживал я за свой простенок) если уж совсем страшно то передавайте усилия сверху на нижележащую стенку по металиченским стойкам вдоль проема (если нужно могу картинку с учебника засканить) |
ну если честно, то я тоже не особо бы парился по этому поводу, просто лучше побеспокоиться о проблеме ДО ее появления (это я о соласовании в МВК) Что-то типа 2 Швеллера N12 в качестве перемычки, а простенок - в обойму из уголков 75х5, связаных полосами 50х4 через 500мм. Пойдет?
Ничесебе... просто я никогда до этого не сталкивался с кирпичем и с его усилением... и интуитивно соорудил обойму
![]() ![]() 2 Regby, а вот на счет перемычки я как раз вообщще не переживал... просто- я сто-то слышал такое, что в кирпичных стенах, при высоте кирпичной кладки над перемычкой больше метра - нагрузкой на перемычку можно чуть ли не преннебречь (извините, если сморозил глупость...) |
bad
Самый наибольший изгибающий момент возникает под плитами перекрытия. Потом чуть меньший на уровне горизонтального откоса проема. Это наиболее опасные сечения в кладке. А если прибавить еще эксцентриситет от нагрузки перекрытий? Нагрузка по любому есть. Пример:В старых домах,где нет ж/б перемычки над проемом, а кирпичная кладка, то видно вертикальную трещину в кладке.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
Студент Регистрация: 29.09.2007
Черновцы
Вижу сходство с тем что делаю сейчас: у меня проем для лестричного марша.Чертеж1.dwg
Заранее предупрежу, что данные чертежи человеку который меня дрессирует в этой области еще не показывал, и живу я на Украине... Заодно и услышу мнение других людей о своей работе ![]() В помещении где начинается лестничный марш разобранно сводчатое перекрытие, организовал перекрытие по балкам, проем так-же как и в Вашем случае нужно пробить на небольшом расстоянии от существующего. Оба проема пробиваются аналогично, поэтому скинул только один из них Если поможет - буду рад ![]()
life is good |
По какой формуле проверить работу анкера на смятие в кирпичной стене | Вовка7 | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 07.07.2018 19:01 |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
Дверной проем с монолитной стене фундамента | Колян | Основания и фундаменты | 4 | 10.03.2008 08:42 |
