Как создать блок не командными методами
Продуман
Питер
У тебя объекты уже нарисованы или только планируется их рисовать внутрь блока?
Питер
Да и так и так можно - но если трудозатраты одинаковы - то лучше "рисовать внутрь", но камень преткновения ЗД объекты - их без команд (_extrude, _revolve и пр.) боюсь мне интелекта (или терпения) не хватит.
_.extrude заменяется на AddExtrudedSolid или AddExtrudedSolidAlongPath
_.revolve - на AddRevolvedSolid Параметры и примеры вызова - в справке. Как бы я делал:
Да в общем-то нет, я просто привык делать ActiveX-ом...
А так - создается элемент начала описания блока (кажется, (entmakex (list (cons 0 "BLOCK") и далее по тексту); потом через (entmake[x]) - создаются все примитивы, потом - окончание блока. Через ActiveX: Код:
P.S. Состояние слоев, система координат и прочая не отслеживается, так что код на полностью "рабочий" вариант не тянет.
Ну Семен Семеныч...
Как в Акад 2006 программно создать подшивку с заданным набор | kp+ | Программирование | 4 | 16.03.2009 23:23 |
vla- как сделать блок? | ASLYS | Программирование | 7 | 01.08.2007 09:32 |
Как создать каркас? | AlexRU | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.02.2007 16:40 |
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом | Baron | Программирование | 11 | 01.01.2004 20:01 |
