Аннотативный блок в составе обыкновенного
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Аннотативный блок в составе обыкновенного
Непрочитано 19.03.2008, 14:02 #1
Ruppel
Приношу заранее свои извинения, товарищи, есть следующая проблема.
Необходимо получить следующий результат.
Есть блок 'стол', предположим.
У него есть номер в СО, который представляет из себя блок с видимым атрибутом-номером (и набором дополнительных атрибутов), который выводится на экран в рамке.
И все бы было хорошо, если бы можно было сделать вложенный блок номера аннотативным в составе блока 'стол' (необходимо, чтобы номер сохранял ориентацию относительно листа, а 'стол' бы при этом мог поворачиваться).
Но...
Вложенный блок наследует свойства родительского и, следовательно, вращается.
Приходится использовать отдельно 'столы' и отдельно - их номера в СО.
Как решить данную проблему?
Динамический блок с поворотом по цепочке на первый взгляд данную проблему не решает.
Возможное программное решение (на event на vba подвесить коррекцию положения номера) пугает (даже если и удастся мысль за event - столов десятки тысяч).
Посоветуйте может что?
Заранее спасибо.
Поможите люди добрые , любая мысль об изложенном - годится.
Непрочитано 19.03.2008, 14:15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Можно через динблок решить.
Посмотри гдето мелькал блок указания разреза и вида, вот там это было решено.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 14:19 Спасибо!
Ruppel
Попробую найти тут данный блок.
Просто реально это сэкономит до 20% времени по работе с РО.
Ruppel вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 14:30
Ruppel
Блин, не могу этот блок найти.
Может коротенько словами - что же надо сделать?
А сделаю я уж сам
Ruppel вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 14:34
zenon
посмотри здесь
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 15:10 Еще раз пересмотрел.
Ruppel
В той теме есть только одна попытка решить обозначенную мной проблему.
Недоделанный блок.
Тут мысль интересная, но подход неверный.
Необходимо избежать следующего безобразия.
Выделяю более 300 'столов'.
И поворачиваю стандартным _rotate, после чего уношу 'столы' в другую 'комнату'.
А номерки-то у столов повернулись
Ессно, нет желания хватать каждый стол за ручку, поворачивая его динамически, а затем делать из одного повернутого стола - 300 копированием и размножением массивом.
Потому и пишу, что на первый взгляд - динамический блок проблему не решает.
Вот такая вот жесть.
Ruppel вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 15:20
Ruppel
upd:
Вообще по поводу решения данной проблемы достаточно суровые мысли возникают - например - переопределить _rotate и после поворота автокада - разворачивать атрибут в исходное положение.
Вероятно я чего-то простого не понимаю.
Ruppel вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 15:24
А можно проще - использовать лисп, поворачивающий атрибуты блоков на заданный угол
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 15:36
Ruppel
Возможно.
В смысле - сначала повернуть набор блоков, а затем повернуть отдельно в обратную сторону лиспом атрибуты (повторный выбор группы блоков)?
Или действительно - переопределить rotate, в переопределенном rotate выполнить стандартный, затем пробежаться по списку выбранных объектов, найти среди них именно блоки с атрибутами RO_NUM и повернуть их назад в противофазу?
Как логичнее и правильнее?
Ruppel вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 16:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как вариант:
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (40.2 Кб, 525 просмотров)
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 17:11
Ruppel
Динблок не решает проблемы.
Нашел решение у Кулика, за что отдельное ему спасибо!
Ruppel вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 10:53
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Недоделанный блок
Фигасе недоделанный блок!!!
Да этот блок самый доделанный, и выполняет то, что от него требуется!
Возмущаюсь в общем
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
Как удалить существующий блок? dextron3 Динамические блоки 21 24.12.2012 10:19
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
