Научите правильно чертить
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Я советую поставить СПДС. На мой взгляд решит ВСЕ ваши проблемы. Если на голом Автокаде - делать размерные стили под каждый масштаб, Текст умножать на масштабный коэфициент (можно тоже со стилями поиграться - даже лучше). А вот с типом линий - только масштабный коэфициент в свойствах.
Может Гуру что еще придумают. Я СПДС пользуюсь и про такой геморрой практически забыл. |
2. высоту текста еще никто не отменял 3. psltscalу
Fellini, уж прости, но глупость насоветована. ИМХО, конечно.
Рус
У меня есть пару чертежей со стилем SPDS... достаточно ли его использовать или лучше что-то скачать и прикрутить это в кад? |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
1- Размеры проставляй в листе (dimassoc=2) 2- текст в листе также 3-можно использовать цветозависимую печать |
Вариант оформления на листе в принципе приемлем если у тебя 1-2 в.экрана и лист полностью скомпонован. Если много экранов (советую не плодить и по возможности еще в модели компоновать так, чтобы один получился) - возникнут проблемы. Постоянно приходится их двигать
![]() СПДС-надстройка над автокад. Платная. Отношение к ней неоднозначное (тоже холивар??) Юзай поиск, тут про нее много сказано. |
Толком никто не выразил свою мысль в доступной новичку форме. В пору конкурс проводить на лучшее объяснение.
Делать лучше всего так. Настрой размеры, которые бы хорошо выходили при масштабе 1:1. Величины всех зазоров-отступов, высот стрелочек и букв тебе подскажут, я в метрике не работаю. Это будет базовый размерный стиль и назови его... МойСтиль-1. Dimscale там должен быть=1. Далее из этого стиля создай стили для разных масштабов. Для 1:20 будет иметь dimscale=20 и так далее. Применяй один из созданных стилей на том участке чертежа, где будет соотв. масштаб ма бумаге. |
1. правильно уже сказано, создать шаблон с размерными стилями, в зависимости от используемых масштабов вьюпортов. Разница в этих стилях будет, соответственно dimscale. В листе размеры лучше не ставить. Могут быть проблемы с компановкой.
2. высота текста (однострочного или многострочного) определяется размером на листе и опять же масштабом видового окна. Пример: хочешь на листе высоту текста 3 мм, а видовой экран в масштабе 1:20 -> получаем: в модели должна быть высота текста 60. При желании можно в соответствии с используемыми масштабами понаделать размерных стилей и переключаться. 3. kpblc наверное в посте #3 имел ввиду переменную psltscale. ЗЫ: Всё ИМХО... |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
Как правильно организовать работу над проектом | Kotsar | AutoCAD | 13 | 12.07.2007 18:22 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Правильно ли я делаю? | AlexRU | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.03.2007 20:13 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
