Из чего можно сделать шар?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Из чего можно сделать шар?
Непрочитано 03.04.2008, 14:04 #1
alterdeen
Архитекторы попросили сделать завершение столба ввиде пирамидки "увенчанной сферой". Справедливо подумал, что можно из металла аля флюгер, нарисовал и самому отвратительно показалось. Из бетона - позвонил своим на завод, а там сказали что опалубочка из-за нескольких (2-5 шт.) не выгодна и "золотая"...
Господа конструкторы, выдвиньте свои идеи насчет этого элемента!
Из чего его "слепить"???
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 14:06
alterdeen
Да, забыл описать его - шар Ф540мм, стоит на высоте 22мм от земли.
alterdeen вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 14:07
DonMof
Работа
а большой шарик то требуется?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Фоса
Главный инженер
Красноярск
нельзя разве заказать готовый столбик с "пирамидкой, увенчанной шаром"?
Сейчас очень много разных малых арх.форм, фонарей и т.д. - готовых конструкций.
Фоса вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 14:08
alterdeen
Непрочитано 03.04.2008, 14:09
Фоса
Главный инженер
Красноярск
..да..похоже, что нельзя.. (писал когда еще не было описания "столбика"))
Фоса вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 14:10
DonMof
Работа
а из арматурки не пойдет?? оч. удобно легко и обшить можно как хотишь
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 14:10
alterdeen
у нас в городе этим не занимаются, а из той же Москвы (например www.gbi-17.ru) вести 2-5 шт. не рентабельно, да и заказ под другой диаметр уже совсем не те деньги что они просят за стандарт....
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 14:12
alterdeen
DonMof, это типа каркаса по внешнему контуру, а затем той же черепичкой гибкой?
Непрочитано 03.04.2008, 14:15
Atomik
Конструктор
Kiev
У нас делали кружала (крепили их к трубе) из влагостойкой фанеры; к ним коротыши уголков; к уголкам - обшивку на вытяжных заклепках
Чем больше бумаги, тем чище зад.
Atomik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 14:16
alterdeen
Atomik, +5
Непрочитано 03.04.2008, 14:18
DonMof
Работа
да идея была про каркас а про черепичку не знаю м/б выглядеть не эстетично, да про легко обшить я чушь спорол
DonMof вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 15:39
serserserserser
проектрировщик
валдай
заготовку связать из арматуры мелкой типа под глобус,потом оштукатурить, зашлифовать и т.д.
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
Последний раз редактировалось serserserserser, 03.04.2008 в 15:53.
serserserserser вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 15:49
sdkfz234
инженегр-констриктор
Лужки
ваккум - формованные полушария из полистирола , одетые на трубу, торчащую из обелиска - всего то и делов.
вариант - вырезать из круги из пенополистирола - только надо брать импортный - потом шпаклевка и покраска - легкий, крепкий ,если упадет - то дров не наломает.
sdkfz234 вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 16:37
lexsboss
x2 + y2 + z2 = r2
Для сферы с центром (xo,yo,zo) уравнение будет
(x - xo)2 + (y - yo)2 + (z - zo)2 = r2
Если выражение в левой части меньше r2, то точка (x,y,z) лежит внутри сферы, если больше - то вне ее.
Можно задать сферу параметрически
x = xo + r cos(theta) cos(phi)
y = yo + r cos(theta) sin(phi)
z = zo + r sin(theta)
где 0 <= theta < 2 pi, и -pi/2 <= phi <= pi/2. Линии, получающиеся при постоянном theta и всех значениях phi называют линиями широты, аналогично определяются меридианы.
lexsboss вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 16:59
SergGL
инженер
г. Пенза
Попробуй резиновые мячи - "Определившись с формой фитбола, следует обратить внимание, что каждый вид мячей имеет градацию по размерам. Чтобы фитбол действительно работал, его диаметр должен соответствовать росту пользователя. Для тех. кто ниже 165 см, подойдет мяч диаметром d=55 см. Людям среднего роста (от 165 до 175 см) понадобится мяч d=65 см. Высоким (выше 175 см) следует приобрести мяч d=75 см. Диаметры 65 и 75 см — это самые ходовые классические размеры гимнастических мячей. Самый большой размер мяча — d=85 см предназначен тем, чей рост достигает 190-200 см. Ребенку в возрасте от трех лет, для совместных тренировок с родителями, нужно купить его собственный детский мяч d=45 см...."
Можно подобрать по диаметру и покрасить....
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 17:45
Lamer Inc..
Берется резиновый шар для фитбола, обворачивается металлической сеткой и "щекатурится".
Lamer Inc.. вне форума
Можно ли что нибудь сделать с DWF? {Smirnoff} AutoCAD 17 21.05.2010 04:58
Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать Анальный пират AutoCAD 3 17.02.2008 06:01
Из чего сделать автомойку? kodlo Прочее. Архитектура и строительство 10 21.09.2007 15:47
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
