колодцевая кладка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > колодцевая кладка
колодцевая кладка
Непрочитано 25.04.2008, 10:01 #1
колодцевая кладка
mostovik_kzn
Всем доброго времени суток. Один мой знакомый строит коттедж одноэтажный фундамент из блоков ФБС он хочет цоколь сделать в виде колодцевой кладки из керамического кирпича а колодцы залить монолитным бетоном. Приемлимо-ли такое решение и какие плюсы и минусы. или лучше сделать сплошную кладку из керамического кирпича
Непрочитано 25.04.2008, 11:23
Forrest_Gump
Щелково МО
с точки зрения теплотехники колодцы лучше заполнить утеплителем, но никак не бетоном. хотя если будет строится в теплых краях - не велика разницы будет.
Forrest_Gump вне форума
Кладка наружных стен при каркасно-монолитном строительстве Raisa Конструкции зданий и сооружений 32 11.11.2014 14:17
сейсмика кладка стен Evgeny Конструкции зданий и сооружений 12 30.12.2012 11:10
Кладка арок DOKuch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.10.2008 18:16
Комплексная кладка VVITTALIK Прочее. Архитектура и строительство 3 16.07.2007 00:23
фигурная кирпичная кладка stepnoi Прочее. Архитектура и строительство 83 10.05.2007 10:56
