Лира 9.4 расчет бассейна
самара
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
1. Не разбивайте схему на конечные элементы в виде треугольников. В каждом элементе есть своя математическая погрешность (ошибка), так вот, в треугольнике она значительно выше, чем в четырехугольных и прямоугольных пластинах. Обычно треугольные элементы завышают арматуру.
2. По коэффициенту Пуассона можно судить, что бассейн железобетонный (0,2), тогда почему объёмный вес у вас в элементах меняется (переменная величина), более того, больше 2,5 (или 2,75)? 3. Не встречал, чтобы при расчете чаш бассейнов учитывалась полезная нагрузка. (см. СНиП «Нагрузки и воздействия»). Нужно учесть вес отделки чаши 4. Проверьте нагрузку от давления воды. Мало того, вы не учли коэффициент надежности по нагрузке, вы неверные значения нагрузки приложили к днищу бассейна 5. Не стоит задавать жесткие тела вокруг колонн. По схеме видно, что днище бассейна балочное (опирается на балки). Поэтому математических проблем не должно возникать. Жесткие тела делают при стыке пластины со стержнем (безбалочное перекрытие и т.п.), это связанно с разложением матрицы жесткости. Балки лучше задать в одном уровне с днищем.(почитатйе Городецкого). Поэтому при расчете вашей схемы возникают ошибки разложения матрицы (жесткие тела)!!! 6. Жесткие вставки скорее всего нужно задавать по всей длине стержня (почти по всей, оставлять зазоры). 7. Закрепления только сделать по колоннам (или поясните свои закрепления) 8. Не понятно, зачем считаете на температурные воздействия?!!!!!!! Чаша на улице стоит? 9. Стены лучше делать одной толщины, оси по оси Z лучше направит наружу, а не внутрь (самое главное не запутайтесь где низ пластин и верх). 10. Колонны нужно разбить на два элемента (как минимум) чтобы подобрать арматуру и видеть визуально в Лир-Визор деформации. 11. В физ нелин. задачи не понятно какая у вас сталь? «сигма»=40000т/м^2 – что не соответствует ни А-III, ни А400. А зачем больше ставить класс арматуры? 12. В элементах оболочки (тип арматурных включений) неверно заданы численные значения арматуры!!!!! 13. При правильном задании армирования в элементах оболочки (вы завысили) могут появиться трещины в нелинейном расчете (проверьте), а ваше сооружение относится к 1 категории по трещиностойкости. 14. Класс бетона должен быть В25 (не ниже, W6 – не ниже, а то и W8-W10). По модулю деформаций ваш бетон класса В15, или вы его понизили? Но точно не из-за ползучести. |
Самара
Jeka o'Tool, у Вас есть площадь арматуры на квадратный метр, это 10,06см2, грубо говоря 5 стержней на 1 п.м. Далее нужно привести это армирование к эквивалентной металлической пластине. То есть 10,06см2 делите на 100см (1п.м.) - получаете 0,1006см. Смысл тот же, что и у andera.
Ребята у меня тоже вопрос по чаше бассейна на опорах по ТП 294-3-34м84. Экспертиза требует расчет на все элементы. Есть программа ЛИРА 9.4 . Подскажите как составить правильно расчетную схему для чаши бассейна. С чего начать я не разу не делала расчет в программе. Пожалуйста может есть поэтапное описание .
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Может поможет обучающее видео:
http://rflira.ru/services/faq/1293048439.html |
Расчет чаши бассейна | loft | Расчетные программы | 50 | 19.04.2011 11:50 |
Нуждаюсь в отладке Лира 9.4 | timagtv | Лира / Лира-САПР | 11 | 20.04.2009 22:35 |
Расчет шпунта Лира 9.4 | A-n-d-r-e-y | Лира / Лира-САПР | 6 | 17.03.2008 08:08 |
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 | Vitaliy_ | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.02.2007 12:54 |
