Фундамент под кирпичную колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под кирпичную колонну
Непрочитано 07.05.2008, 13:34 #1
Ириша Сергеевна
16 тонн давит на кирпичный столб 380х380. Можно ли этот столб поставить на армированный подколонник (600Х600), т.е. организовать столбчатый ф-т без ступеней? И по какой формуле проверить несущую способность такого фундамента?
Непрочитано 07.05.2008, 13:41
lexsboss
На столбчатый фундамент без ступеней можно опереть балочную клетку без балок
lexsboss вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 13:44
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Какой высоты фундамент? На каком основании?
P.S.
столб
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 13:53
Ириша Сергеевна
Alex_PKU, высота фундамента - 1,2м. Грунты - суглинки... непросадочные... расч. сопр. - 180 кПа.
Ириша Сергеевна вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 14:07
Ириша Сергеевна
Вообще, этот вопрос для меня не принципиален. Слышала такое от других конструкторов и решила поинтересоваться здесь.
Понятно, что подошва фундамента нужна, что она распределяет нагрузку на грунт. Вопрос вот в чем: есть ли формулы (ну, типа, "на глаз"), по которым можно "мобильно" определять такие вопросы и не томить заказчика?
Непрочитано 07.05.2008, 14:08
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
1. Размер фундамента 600х600?
Грубо: N/R=16/18=0.889м^2 > A=0.36м^2 => размер минимум 950х950!
2. Если кирпич 380х380 проходит, зачем бетон 600х600?
P.S. Загляните в "РУКОВОДСТВО по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений промышленных предприятий", 1978 г - найдете ответы на многие вопросы.
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 14:27
sudakov
Киев
С учетом собственного веса фундамента и кирпичного столба у меня получилось минимум 1100х1100.
И еще - столб 380х380 неудобно выкладывать. Плюс несущая способность столба 380х380 из кирпича пластического прессования М100 на растворе М50 без армирования при высоте до 3,6 м на пределе.
sudakov вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 14:29
lexsboss
18т+кирпичный столбик+фундамент,- минимум 1.2х1.2 -подошва и 0,6х0,6 - подколонник. (от ступеней все равно не уйти)
lexsboss вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 14:38
Liam
Бумагомаратель
Пермь
ну вы даете, господа... а вы вообще знаете для чего в фундаментах ступени делаются? =)
Liam вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 14:42
Forrest_Gump
Щелково МО
ступени в фундаментах делаются для красоты!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 14:50
sudakov
Киев
Я может не совсем правильно понял вопрос. Что проверить то надо, размеры подошвы или несущую способность подколонника? Подколонник 600х600 из В15 на осевое сжатие по бетону несет порядка 300 т.
+1
sudakov вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 14:56
Liam
Бумагомаратель
Пермь
делайте плиту 1.2х1.2 высотой 300 мм и ставьте на нее свой столб без ступеней всяких
Liam вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 15:22
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
И что - кирпич в земле?
Заглубление подошвы min - 500!
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 15:38
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
Forrest_Gump
+5
alektich вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 15:59
Armin
Екатеринбург
Понятно, что подошва фундамента нужна ...
Слышала такое от других конструкторов ...
Ну и подход у Вас Ириша Сергеевна.
Вы итересуетесь просто так (для информации) или Вы причастны к проектированию данного объекта?
Интересно, кстати, что за объект (этажность хотя бы и площадь).
Почему то кажется, что по поводу размера подошвы фундамента, это не единственный вопрос, который должен Вас мучить.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 16:08
Ириша Сергеевна
Armin, нормальный подход...
пришел один дедушка... хочет к дому гараж пристроить, а пролет большой. Решили поставить столбик, чтобы пролет перекрыть. А денег-то у него мало. Кушать нечего. Вот и думаю, как это все подешевле сделать. И как бы сэкономить.
Непрочитано 07.05.2008, 16:14
Forrest_Gump
Щелково МО
какой интересный дедушка, на покушать у него денег нет, а вот гараж (под автомобиль) построить хочет. да еще пролет в гараже большой - делаем вывод, что на два машино-места гараж. а если это стобик под кровлю - то неслабая нагрузка на него приходится (в 16 тс). я бы сказал - очень сказочный объект для сказочного дедушки.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2008, 16:20
Ириша Сергеевна
да, Forrest_Gump, так и есть...
hmmm...наверное у него грузовик
Непрочитано 07.05.2008, 16:24
Alex_PKU
Проектировщик
Екатеринбург
Раз у "сказочного" дедушки покушать нечего и денег нет!
Может с "миру по нитке" - глядишь дедушке "СКАЗОЧНЫЙ ГАРАЖ"
Alex_PKU вне форума
Непрочитано 07.05.2008, 16:30
Armin
Екатеринбург
Тем более надо по серьезней подходить к данному вопросу.
По поводу экономии на фундаментах вопрос очень интересный.
Денег у человека на усиление (реконструкцию), в будущем, наверное тоже нет. Кроме экономии, хотелось бы, чтоб и простояло подольше...
На геологию ведь денег тоже естественно нет, помещение не отапливаемое, заглубиться бы не помешало подошвой (либо подушечку под фундамент из щебня выполнить), дабы вдруг не вспучило.
Или есть геология? Какая у Вас в Мариуполе глубина промерзания для суглинков (у нас 1,9 м допустим)?
А в принципе для данного случая советую посмотреть (см. прилагаемый файл) Сажин ВС "Не зарывайте фундаменты вглубь" 2003. Там все просто до безобразия.
Тип файла: zip Сажин ВС = Не зарывайте фундаменты вглубь_2003.zip (371.5 Кб, 4566 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 08.05.2008 в 07:59. Причина: Забыл про геологию и промерзание
Armin вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под камин shpirant Основания и фундаменты 10 07.04.2008 19:18
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
