Проект билборда
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект билборда
Проект билборда
Непрочитано 23.05.2008, 16:00 #1
Проект билборда
vaselisa
Уважаемые господа строители! Помогите, пожалуйста! Мне необходимо накидать хотя бы подобие проекта на установку рекламного щита 6х10м на высоте 4.5м на двух опорах на свайном фундаменьте (в отличае от типовых вариантов). Я не совсем строитель, но кое-что понимаю, поэтому надеюсь на Вас, может какой-нибудь типовой проект найдётся...
Всё должно быть как можно проще, заказчик - самоделкин
Непрочитано 23.05.2008, 16:22
А потом, когда щит рухнет, кто будет отвечать?
Непрочитано 23.05.2008, 17:10
SergGL
инженер
г. Пенза
А потом, в грунте, коммуникации разные бывают, метро и всякого-разного... Фундамент-то свайный...
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 01:20
stoper
урбанист
Юг России
Есть проект щита 3х6 КМ на одной опоре.
Можно склеить из двух даже в Фотошопе.
И никуда он не упадет. Завтра постараюсь в Даунлоад залить
stoper вне форума
Непрочитано 24.05.2008, 23:51
<...>Можно склеить из двух даже в Фотошопе.
И никуда он не упадет.<...>
Блажен, кто верует - ему тепло...
Автор темы   Непрочитано 26.05.2008, 09:20
vaselisa
Сообщение от SergGL Посмотреть сообщение
Коммуникаций нет и метро тоже в нашем захолустье нет...
Спасибо за помощь всем!!!
vaselisa вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 23:46
Lexxxxsus
Народ можно я задам свой вопрос??? В общем нужно запроектировать Бигборд размером шита 6х3м высота ножки 10м Тип бигборда - флажок со смещенным центром тяжести (стойка флажка наклонная) место строительства Крым (сейсмика) Фундамент -наружный (желание заказчика) Реально с таким фундаментом такое будет стоять???
Последний раз редактировалось Lexxxxsus, 13.08.2010 в 00:30.
Lexxxxsus вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 06:11
cheap
инженер
А что значи%4у%Eфундамент - наружный"?
cheap вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 07:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Lexxxxsus Посмотреть сообщение
... Реально с таким фундаментом такое будет стоять???
Странный вопрос... Типа: я тут строю мост (висячий, вантовый, бычковый, арочный, такой, сякой) через каньон Румпельштильцхен - пацаны, реально такое будет стоять?
Конечно будет стоять - Вы же для этого и строите, чтоб стояло, так ведь? Все под это подрассчитываете и т.д...
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 16:08
Lexxxxsus
Ильнур ну раз вы достигли совершенства в проектировании и для вас любая задача и не задача вовсе. Но я с наружным фундаментом для бигбордов да ещё и при сейсмике в первые сталкиваюсь по этому решил спросить совета. Может кто чего подскажет!!! Есть ли какие особенности в расчёте? Извиняюсь что раньше не загрузил чертёж. Сам Бигборд примерно будет выглядеть так!
Непрочитано 13.08.2010, 20:34
Vpch1
to Lexxxxus
Особенности расчета, по идее, должны быть такие:
- сопоставление перемещений и напряжений по двум сочетаниям (основному и аварийному);
- расчетная схема должна быть пространственной, иметь возможность учета изгибных (поступательных) и крутильных колебаний;
- метод расчета - спектральный (см. п. 1,б в табл. 2.2 ДБН В.1.1-12:2006);
- в расчете нужно учесть вертикальную составляющую сейсмического воздействия (п. 2.2.4 ДБН В.1.1-12:2006);
- расчет фундаментов выполняется как обычно - по усилиям от надземных конструкций (п. 3.2.1 ДБН В.1.1-12:2006);
- особенности расчета стальных конструкций см. п. 3.11 ДБН В.1.1-12:2006.
Только в ДБН В.1.1-12:2006 нет упоминаний о наружных фундаментах. Я так понял, что фундамент - свободно стоящая ЖБ тумба на шлаковой подготовке? Тогда, наверное, нужно считать на отрыв от земли и на смещение по горизонтали.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 21:03
UnAtom
...а ещё по акселлерограммам посчитайте на сейсмику и на 9 баллов, мало ли где стоять рекламный щит будет
UnAtom вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 22:29
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Какая сейсмика ))) Ветровая нагрузка ваша проблема и эксцентриситет.
Расчет фундамента покажет столько кубов бетона, что заказчик сам захочет его зарыть ))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 22:37
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Рекламный щит считать на сейсмику? А заборы тоже на сейсмику считать нужно?
ERS10 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 22:43
Andrey V.
Structural engineer
А стальные винтовые сваи Заказчику не предлагали? Я с сейсмикой не работал, опыта не имею (ну нет в Питере сейсмики), но по-моему самое то в этом случае. Да и копать ничего не надо.
Andrey V. вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 23:57
Bigbuilder
Просто интересно
Наверно заказчику наружный фундамент нужен для того, чтобы не законно рекламу поставил куда нить, потом перевез, в другое место поставил....
Удобно.
Может еще к фундаменту колеса прицепить, дак ваще клево будет
Bigbuilder вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 00:52
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Bigbuilder Посмотреть сообщение
Сообщение от vaselisa Посмотреть сообщение
И толкать флажок по городу, туда где больше народа
Непрочитано 14.08.2010, 01:07
UnAtom
А я вообще не могу понять в чём отличие заглублённого фундамента например на глубину высоты ф-та (больше не заглубят) и тупо стоящего на земле.
Сначала нужно определиться предварительно с геометрией, проработать узлы и разделение на монтажные единицы (целиком щит вы никак не довезёте).
Необходимые расчёты (пишу по-памяти):
1. Расчёт ветровой нагрузки по ДБН (СНиП с учётом пульсации?) на щит и её, собственно, задание.
2. Создание схемы в расчётной МКЭ программе с проработкой элементов крепления и адекватной геометрией. Я не буду спорить с теми, кто скажет, что можно и в ручную. МОЖНО. Но усилия в программе можно будет автоматически посмотреть в каждом элементе и не высчитывать кучу эксцентриситетов, моментов и жесткостей.
3. Подобрать сечение всех элементов. В частности стойки по всем правилам подбора сечений металлических стоек.
4. Рассчитать сварные швы или болтовые соединения надземных конструкций.
5. Посчитать кол-во и диаметр болтов крепления стойки к ф-ту и швы "косынок" крепления. Сюда же можно припихнуть расчёт базы стойки, если есть желание.
6. Просчитать геометрические размеры ф-та из условия проверки его на опрокидывание. Мопр<Муд (или Мопр<1,3Муд или Мопр<1,5Муд, чтоб наверняка и по нормам). И вот тут величина заглубления ф-та никакой роли не играет, разве что массу грунта сверху,если глубоко сидит, в формулу Муд припихнуть. Можно конечно и по Пузыревскому посчитать типа расчётное сопротивление и осадки, но это курам на смех.
7. Подобрать монтажные петли для ф-та.
8. ещё что-то, что забыл или не знаю.
Далее конструируете, пишите примечания от коррозии, методу изготовления и сборки и на завод.
UnAtom вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 14:08
Lexxxxsus
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Заборы на сейсмику считать не нужно, только в том случае если он не висит над автострадой на высоте 10 метров. К тому же в Крыму мощность землетрясения может достигать 9 балов. Так что бигборд это не забор.
Последний раз редактировалось Lexxxxsus, 17.08.2010 в 14:15.
Непрочитано 16.08.2010, 14:16
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
http://dwg.ru/bsk/2254_1
Вот так примерно и получиться...(Если делать все интуитивно...)
Без конкретной задачи... конкретного ответа не будет...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Многоуровневая парковка (нужен любой проект для обсчета себестоимости) serebro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.12.2011 01:01
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59
как вносить изменения в проект на стройке? Makc Прочее. Архитектура и строительство 5 28.12.2006 12:27
Рабочий Проект - что это такое? Tramp Прочее. Архитектура и строительство 13 06.04.2006 21:26
