Редактирование существующего набора SS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Редактирование существующего набора SS
Непрочитано 04.06.2008, 04:50 #1
V.Khomyakov
IT, LISP, ACAD, LDD
Иркутск
Прошу прощения если такая тема уже есть, я просто не нашел ответа, поэтому создал новую тему.
Вопрос такой:
Необходима возможность интерактивного редактирования набора объектов, созданного коммандой ssget. То есть, чтобы пользователь мог создать набор объектов, перейти в диалоговое окно, а потом при желании опять перейти в чертеж и отредактировать этот набор, добавить в него объекты, или удалить. Таким же образом как это далал создавая набор, только уже не выбирая заново, а имея подсвеченные объекты.
Командой ssget выполнить такое не получлось, либо начинает создавать набор с нуля, либо, если задаешь предварительный выбор (sssetfirst), завершает выбор, не давая его редактировать.
Непрочитано 04.06.2008, 08:03
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Попробуй ssadd и ssdel
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 08:21
V.Khomyakov
IT, LISP, ACAD, LDD
Иркутск
сам добавить программно объект к набору я могу, а хочется дать пользователю возможность указывать на чертеже, какие объекты он хочет добавить в набор или удалить из набора
может кто делал уже такое?
V.Khomyakov вне форума
Непрочитано 04.06.2008, 09:00
Если набор запрашивается как (ssget), то пользователь может дополнять формируемый набор привычными ему методами. Или я не понял вопрос?
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 09:07
V.Khomyakov
IT, LISP, ACAD, LDD
Иркутск
ssget формирует новый набор, если я не ошибаюсь.
А как подсунуть ему уже существующий, и сделать так чтобы пользователь редактировал набор привычными ему методами.
Например:
Программа обработки линий.
Загружается диалог.
Пользователь выбирает кнопку "Выблать линии" и создает набор.
Возвращается в диалоговое окно и делает в нем ряд настроек.
Решает что к набору надо добавить\исключить линии.
Опять выбирает кнопку "Выблать линии" и редактирует набор привычными методами.
Непрочитано 04.06.2008, 10:27
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(if (= (type User_Selection_Set) 'PICKSET)
  (command "_.SELECT" User_Selection_Set)
  (command "_.SELECT")
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)(command pause))
(setq User_Selection_Set nil User_Selection_Set  (ssget "_P"))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2008, 11:23
V.Khomyakov
IT, LISP, ACAD, LDD
Иркутск
VVA - большое спасибо, попробовал, работает
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Редактирование однострочного текста на чертеже Nick Fur AutoCAD 12 10.03.2012 08:10
Редактирование атрибутов/внешней ссылки. Alan AutoCAD 2 09.03.2006 17:09
Редактирование текста shurrka AutoCAD 2 29.03.2004 18:54
