Опирание плит перекрытия на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание плит перекрытия на балку
Непрочитано 16.06.2008, 12:48 #1
Ратмир
Уфа
Архитекторы советуются - можно ли опереть плиты по 6 м с двух сторон на балку высотой 300 и пролетом почти 6 м. Ну конечно же НЕТ.
А выход какой то найти надо. К тому же балка - является опорой для вышележащих этажей (еще 4-х).
Пока там архитекторы возятся в голову лезут вот такие вот мысли. Прошу поделиться идеями, кому приходилось думать над подобным раньше.
В балку заложить ЗД (швы между пластиной и арматурой скажем Т1-Мф по ГОСТ 14098-91) с шагом около 1 м (по расчету), приварить 150х12 уголок вдоль всей балки. Так и балку можно принять нужной высоты и плиты опереть.
ID:	7518  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.06.2008, 13:04
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Ратмир, например, в Серии ИИ-04 сборные плиты опираются на тавровый сборный ригель, так вот зона опирания составляет примерно 100мм (-10мм на шов бетонирования). Почему бы вам не опиреть на балку плиты сверху? Сколько у Вас ширина балки? Высота нужна для подбора арматуры. А зона опирания тоже нормируется. Но 100-120мм точно должно хватить. Балка несет нагрузку только одного этажа. Если вы только на неё колонну не поставите. А если есть стена и она опирается на балку, то всё равно она будет учитываться с высоты одного этажа (разрезка на этаж, так как над балкой ещё балка следующего этажа. Такой подход, как у Вас, применяют для балок металлического сечения если не хватает зоны опирания.
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 13:11
Ратмир
Уфа
В том то и дело, что подобная схема расположения плит оптимальна на верхних этажах. И несущая стена опирается на данную балку.
По расчету она должна получиться где то 600 мм высотой.
Отметка низа балки диктуется высотой проезда и ниже быть не может. Ширина балки - 380 мм.
Ратмир вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 13:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Прогоны ПР60.4.4-5 по серии 1.225.1-3 малы будут?
Если да, то нарисуйте балку "грушевидного" сечения:
___|***|___
|__________|
Liam вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 13:29
Andrei 1777
Самара
Ратмир, впринципе нельзя несущую стену ставить на балку, она должна идти до фундамента. Можно пойти на исключения, но тогда балку надо подобрать по расчету. Вы балку проверяли на нагрузки? Мне кажется она может не пройти (стены + плиты + нагрузки на плиты). Онень маленькая выстота балки. А ширину балки вы так и не сказали
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 13:32
Ратмир
Уфа
2Liam
Потом меня подрядчик отправит за этими прогонами по ЖБЗ
Ну грушевидная - не принципиально, так то можно и тремя балками заменить попроще хотелось.
2Андрей
В принципе очень даже можно ставить несущую стену на балку. Очень широко подобное решение применяется например в кирпичных домах со встроенными магазинами в первых этажах. И 9 этажей на балках стоит. Тут балка шириной 380 и высотой "сколько надо", еще не считал. Насчет этого беспокойства нет.
Я все больше насчет плит интересуюсь
Ратмир вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 14:05
Ратмир
Уфа
Скажем грубо усредненно балка может быть такой.
Вопрос в практике встречались с подобным опиранием плит?
Тип файла: doc расчет балки.doc (140.0 Кб, 902 просмотров)
Последний раз редактировалось Ратмир, 16.06.2008 в 14:48. Причина: Уточняю файл с отчетом
Ратмир вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 14:15
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В местах опирания балки на кирпичные стены возникнут нехилые напряжения у вас, обратите на это особое внимание.
Кроме того, ширины стены 380 мм явно не хватит для опирания 3-х балок - тоже надо что-то городить.
Liam вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 14:37
Andrei 1777
Самара
Ратмир, это всё хорошо, а вот прогиб балки то какой? Судя по шарнирному опиранию он будет немаленький. (обязательно проверьте в нелинейной постановке).
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 14:46
Ратмир
Уфа
Спасибо, ребята.
Усилие на опорах проверил, на смятие кладка проходит.
Прогиб в пределах нормы.
Насчет уголков что скажете? кто нибудь делал так? У меня стадия П, наперед пытаюсь прикинуть - стоит возиться с этим?
Ратмир вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 14:49
Ратмир
Уфа
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Балка будет одна конечно. И видимо 510 шириной. И стена соответственно.
Ратмир вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 14:56
Andrei 1777
Самара
Ратмир, а чему у вас равны расстояния s1, s2 и s3?
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 15:08
Ратмир
Уфа
s1 и s2 будут больше 100, s3 где по 300
Ратмир вне форума
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25
Опирание плит опертых по контуру. Антонn Конструкции зданий и сооружений 10 13.02.2008 16:08
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55
