Нужны профили UPN RHS IPN IPE и тд для SW
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Нужны профили UPN RHS IPN IPE и тд для SW
Непрочитано 22.06.2008, 15:12 #1
olamot
Третья тайна планеты.
ПЛЗ! Помогите ссылочкой, где это добро можно слить.
Непрочитано 22.06.2008, 16:08
macloo
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
На http://www.3dcontentcentral.com глянь. Профили должны быть в библиотеке поставщиков. Там такого добра обычно навалом.
macloo вне форума
Непрочитано 22.06.2008, 16:20
Hallan
И здесь, в натуральную величину есть. Может пригодиться
http://solidworks.cad.de/lib_profil01.htm
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 13:21
olamot
Премного благодарен.
Подскажите пожалуйста статейку или собственный опыт, как я могу создать библиотеку своих профилей. Чтобы у профиля было несколько точек привязки (гани, вершины) а не только центральная ось. И чтобы можно эти точки выбирать при вставке в сборку.
Оч нужно.
olamot вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 13:27
Оч нужно.
Ты профили модуля Сварка имеешь в виду или тулбоксовские?
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 13:56
olamot
В чем их принципиальная разница, кроме создания пробок, ребер, стыков и тд.?
Наверно сварка. Я делаю металлоконструкции. Все никак не могу перескочить с Автокада. Работы много- некогда тормознуться, чтобы разобраться. А в инете ничего нет по этой теме.
Пока что понял, что рисовать придется примерно так- начертить в осях 3D эскиз. И по нему вытягивать профили разные.
Естессно, что эти оси не обязательно осевые (извините). Это может быть и габарит, или внутренний размер или еще что-то.
olamot вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 14:07
Все правильно.
Профиль -это просто эскиз поперечного сечения профиля, сохраненный как библиотечная деталь (с расширением SLDLFP).
По умолчанию они храняться в SolidWorks\data\weldment profiles по папкам стандартов.
Если ты откроешь этот эскиз, то увидишь, что там, как правило натыкана куча точек -это и есть точки вставки профиля, через которые будут проходить твои "оси" конструкции. Ты из можешь нарисовать произвольное количество.
Переключать точки можно кнопкой "поиск профиля"
Непрочитано 23.06.2008, 22:25
macloo
Оч нужно.
Если каких-то встроенных профилей не хватит, то начерченные тобой или скаченные из инета, можешь запихнуть в некую папку, а ее добавить в Настройки / Настройки пользователя / Месторасположение файлов / Профили сварных деталей. После этого тебе будут доступны твои профили.
macloo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 09:51
olamot
olamot вне форума
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
