Программа Фундамент v.12 (шпунт)
Научный сотрудник
Екатеринбург
Научный сотрудник Регистрация: 13.07.2006
Екатеринбург
Т.е. если в программе Фундамент версия 12 я делаю расчёт "Шпунт в грунте" и задаю вертикальные элементы (шпунт) в виде двутавровых балок, например с шагом 3.0 метра, .... , учитывается наличие забирки:
"Подразумевается, что забирка является элементом, передающим нагрузку от массива грунта на несущие элементы.Т.е., стенка считается сплошной, а погонные нагрузки делятся на шаг несущих элементов..."
(с) Skyfox |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Вопрос по расчету нес.сп-ти свай в программе Фундамент 12.4.
Решил при помощи этой программы проверить ручной расчет, а она выводит ошибку "Выход за границы теории расчета", кто-нибудь сталкивался с этим? Пробовал вводить разные исходные данные, например: кол.слоёв-4, свая висячая-забивная, все слои задавал глинистый-текучесть-0,4 - толщина 2м. длина сваи 8м, диаметр 0,4м. Глубина котлована1,5м. Неужели никто не пользуется этой программой? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.11.2008 в 23:26. |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
для этих параметров программа выдала (единственное, дополнительные сам назначил, т.к. отсутствовали, - погружение...молотами, первый пункт):
Несущая способность сваи (без учета Gk) (Fd) 74.96 тс Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk) (Fdq) 29.7 тс Несущая способность грунта в основании сваи 37.84 тс По боковой поверхности сваи: Слой 1 7.36 тс Слой 2 8.96 тс Слой 3 10.08 тс Слой 4 10.72 тс |
В этой программе хорошо прикинуть стену в грунте, потому как программка сама по себе грунт не считает. Для неглубоких котлованов этого хватит, для прикидок, тоже хватит. Так же как и пресловутая wall 3. А вот точные расчёты по деформациям лучше делать на нормальных программных комплексах, разработанных для геотехников.
FinFlare, а ты правила форума читал?
Инженер-геотехник Регистрация: 01.04.2009
Модуль Шпунт в программе Фундамент достаточно простой, по-моему только консольные ораждения считает. Рекомендую использовать более специальзированную для этого программу GeoWall. Там можно "стену в грунте" со сваями считать, и анкера с распорками учитывать, и сечение ограждения на прочность проверять.
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Универсальная программа для проектирования | Анатолий Анатольевич | Другие CAD системы | 5 | 14.03.2008 09:34 |
