Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно?
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
В описании примера Лиры все написано просто и доступно, теперь это все в хэлп перекочевало. См. пример 5, в разделе справки, обучающие примеры, а после задавайте вопросы, если что-то останется непонятным.
По сути Вам остается задать таблицу дин. загружений, таблицу учета статических загружений и в РСУ, после всего этого, добавить строки мгновенного загружения. |
shakuredo, во времена, когда рачет каркаса проводился вручную, ветровую нагрузку приводили к эквивалентной равномерно-рапределенной, что значительно уменьшало объем вычислительных работ, ошибка составляла не более 1%. Если правильно, а точнее грамотно, задать ветровую нагрузку - не имеет значение, каким образом или при помощи кокого вычислительного комплекса вы проводите счет. Добрый совет, на каждую схему загружения - отдельный счет
2ander, 2kazax1 - большое спасибо! ![]() |
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2010
Краснодар
Пункт 6.7 СНиП "Нагрузки и воздействия". Посмотрите там. Считать пульсацию от ветра или нет, зависит от вашего здания/сооружения. Поищите еще "Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра". Там все хорошо расписано.
зы: тут у самого появился вопрос. Имеем монолитный каркас (колонны-балки-плита). Стены из ячеистых блоков крепятся к колоннам и балкам через металлические скобы (сейсмика 9б). При расчете ветровую нагрузку правильнее прикладывать к чему (балкам, колоннам или все вместе?)? Если все вместе, то не могу сообразить по поводу грузовой площади в месте стыка балки и колонны. Последний раз редактировалось Владимир Спицын, 08.10.2010 в 15:27. Причина: назрел вопрос: |
Как правильно чменить цвет шрифта? | -=Сергей=- | AutoCAD | 14 | 09.11.2007 21:37 |
Как правильно армировать наклонную балку? | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 30 | 11.10.2007 04:32 |
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? | CAD | Расчетные программы | 10 | 03.10.2007 16:06 |
Как в СКАДе задать некоторые стержни рамы как участки бескон | Amaria | SCAD | 4 | 14.09.2007 05:48 |
Как правильно создавать новый шаблон рамки | Ovcelub | AutoCAD | 14 | 08.02.2007 16:43 |
