Чем подливать под стальные колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем подливать под стальные колонны?
Непрочитано 03.07.2008, 12:20 #1
Aндрeй
Есть цемент расширяющиеся и есть напрягающий.
Какой лучше использовать для подливки по стальные колонны и надколонники?
Какие плюсы и минусы того и другого?
Непрочитано 03.07.2008, 13:23
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Под колонны обычно делают подливку из тощего бетона (бетона на мелкозернистом заполнителе).
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 13:30
Aндрeй
Сообщение от AF9999 Посмотреть сообщение
А какой кладут цемент?
Например, колонна имеет плиту 500х500, как убедиться, что бетон равномерно распределился под плитой?
Можно делать контрольные отверстия, но если их нет и сделать нельзя, как обеспечить контакт плиты колонны с подливкой под всей площадью опирания?
Ведь зазор по высоте околон 50 мм, как загнать туда подливку?
Кстати, по ходу еще вопрос возник, если зазор милиметров 120, надо уже подливку армировать?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 13:59
Fellini
Ежели 30-40 мм то можно марки 200 цементный раствор, 120 лучше мелкозернистый бетон и сеточку от смятия.
Fellini вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 14:06
Forrest_Gump
Щелково МО
а в базе колонны нету дырочки по середине для контроля?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 14:37
Aндрeй
Ну, колонны бывают и коробчатые, да и опорные узлы порой не позволяют заглянуть.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 14:38
Forrest_Gump
Щелково МО
зато наличие отверстия в базе позволяет избежать пустот под плитой базы
Непрочитано 03.07.2008, 14:46
Fellini
Когда заказываешь пластины 40-45 мм из С345 с отверстиями, на заводе шибко ругаются, говорят тяжко сверлить такие плитки.
Fellini вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 14:48
Forrest_Gump
Щелково МО
а какое тогда решение, если не делать отверстия в базе? как тогда контролировать подливку?
Непрочитано 03.07.2008, 15:02
Fellini
А хрен ее знает. Колонны в проектном положении, подписываешь акты и заливаешь базы бетонным полом.
Fellini вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 16:07
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
В справочнике Кузнецова написано:
отверстие диам. 100мм. - 1 шт. на 0.5м2 плиты.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 23:17
str02
питер
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
это для колонн с большими плитами.
"тощий бетон" старорусское*-строители им называли все подряд, в том числе и подливку кл. В7,5
обычно при подливке 50 мм используют цементопесчаный раствор.
а при подливке 100 мм (наш выбор) бетон кл. В25
в более общих случаях пишут просто подливка из мелкозернистого бетона кл......
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 23:28
Vova.sam
проектирование
алматы
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Верно сказано и воду не мутите с терминологией тощим бетоном называют бетон класса В7,5 - В3.5
Под плиту заливать такое? Мдя....
100 мм многовато под базу? Откуда эти 100 мм взялись?
Значит бетон засовывают таким образом:
с одной стороны начинают засовывать бетон на мелком заполнителе, или ц/п раствор и засовывают до тех пор пока он не покажется с другой стороны. Других вариантов без отверстий нет
Хрен его знает - хороший ответ
Vova.sam вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 23:42
str02
питер
просто 50мм ))) это очень мало. из них обычно 10-20 мм шайба. еще 15-20 мм гайка. вот фактически весь зазор и выбран, а фундаменты неровные. и колонны еще выставлять нада по высоте. 100 мм оптимальный зазор. и позволяет юзать не раствор, а нормальный бетон. тем более в расчете именно он и участвует.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 04:10
dermoon
Россия, Красноярск
Лучше специальный расширяющийся раствор (готовая смесь в мешочках), в инструкции написано - для монтажа стальконструкций и оборудования - подливка баз колоннн и заливка анкерных колодцев. Марка его приличная, миниум М500, так что никаких сеточек подсовывать не надо, разве что при большой динамике.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
