Фундамент стаканного типа по металлическую колонну
1. Объяснять наверно не надо, а предоставить информацию. Будет эта информация такая: так нельзя, т.к. принято делать вот так. А раз так принято, то всю дорогу так делалось. А раз все время так делалось, то и наработано и накоплено именно по таким схемам. И нет времени и средств на исследование других схем.
2. А тема вообще-то втихаря исследована. Имеется ввиду защемление стальных колонн в монолите. А для двухветвевой и вовсе не нужно защемление. Но допустимо. 3. Что значит "для фундаментов колонны"? Может "для колонн фундаменты"? Курица-яйцо...получается. Залиты что ли фундаменты?
Воскресе |
Завтра вот буду объяснять.
На сколько я понимаю что бы в фундаменты вставить металлическую колонну, в нем должны быть предусмотрены какие-либо выпуска, анкера. А там по чертежу голо все, вот и получается преднозначен фундамент для ж/б колонны. А насчет крепления металлических колонн я не знаю, не видел ни где, седня пол дня в сети провел, так ни чего и не узнал, все по старым меркам описанно. Если есть какой-либо материал буду благодарен |
РК, Астана
yaki da - интересно, а ни кто не задумывался, почему стальные колонны не устанавливают в стаканы, наподобе сборных железобетонных ?. Ни в одном учебнике по МК, нормах проектирования прямого объяснения на этот вопрос не найдете.
Возможно, это обясняется различием опорной площади ж/б колонн и торца стальных колонн. Как минимум на порядок, если не больше площадь в месте контакта стальной колонны меньше, чем у железобетонной, а следовательно местные, сжимающие наряжения во столько раз больше. Будет ли достаточно прочности бетона на смятие?. Стальные колонны нагрузку на бетон подколонника распределяют через опорную плиту. Далее. Под ж/б колонны перед их монтажем по днищу стакана выполняется ц/п подливка, основное назначение которой - выравнивание отметки дна стакана под монтажную отметку. Ставить стальную колонну на ц/п подготовку?. Возможно, что именно исходя из упомянутых выше соображений и не ставят стальные колонны в стаканы. |
AMS, Вот я тоже думаю почему китайцам так хочется вставить туда металлическую колонну, на сколько я знаю у нас так до сих пор ни кто не делал, и не имеет понятия как.
Все говорят только ж/б колонну вставлять, осталось у китайцев все чертеже забрать, что бы понять что они там намудрили |
РК, Астана
А у них я впервые увидел соединение арматурных стрежней на обжимных муфтах, предварительно напряженные 8,5 метровые монолитные балки, отсечки в рабочих швах бетонирования, выполненные из серийно выпускаемых у них оцинкованных стальных полос - шпонок и как это не покажется странным - отношение к работе. По поводу китайских товаров - у нас ими забиты все бутики, но ничего и никогда они "свое" у нас не покупали - сами привозили из Китая. Ноутбук "Тошиба" или сотка - со сборочного конвеера филиалов японских фирм в Шанхае или Гонконге, а не собранные где нибудь в сарае в Урумчи. Рис - он у них вобще особый - китайский. Но ничего, палочками по крайней мере научитесь есть рис. А с каааким интересом они за этим наблюдают !. Но очень корректны, всегда улыбаются, но и так же всегда норовят сделать по своему.... Восток одним словом, дело тонкое ... |
р. Татарстан
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 21.07.2008 в 21:25. |
UA
Недавно пришлось столкнуться с аналогичной проблемой, только проектировали не китайцы, а наш доморощенный 70-летний дедушка без лицензии, без фирмы. А когда заказчик понял и обратился к нам по поводу реального проекта и ,естественно, выдал все чертежи, что ему на проектировали, то там было именно это "китайское решение". Мы с коллегами удивились, кто-то вспомнил, что в послевоенное время не было должного оборудования для изготовления баз стальных колонн (резка, строжка, торцовка и т.д.), поэтому применялся такой тип соединения стальных колонн с фундаментами. Если не принимать во внимание прочность бетона на смятие (о чем говорил уважаемый AMS). то мне представляется такое решение, как минимум, перерасходом стали на ствол колонны(500, 600, 700 мм и т.д.), о других негативных моментах отдельный разговор.
Но пришлось столкнуться и с другой интересной проблемой, может кто-то из коллег более осведомлен по данному вопросу? Как-то пришлось проектировать фундаменты под колонны стального каркаса западной фирмы. Базы колонн - жесткие, анкерные болты в фундаментах не требуются, очень жесткие требования к изготовлению стаканов фундаментов(имеются ввиду отклонения по горизонтали и вертикали, а также марка бетона не ниже класса В35). Затем они сверлят отверстия в стаканах и устанавливают сами знаете, какие болты. Все бы хорошо, "жесткие" базы колонн обетонируются после монтажа, но мы не обратили внимание на арматурные выпуски из тела фундаментов в будущую обетонку баз колонн. Если кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом. |
Ребята, такая же история
руководство (сам он производственник) настоятельно попросил-приказал запроектировать стальную колонну каркасного здания в фундамент стаканного типа но при этого без всяких пяток. вот сижу и ломаю голову что за бред, предусмотри арматуру приваренную перпендикулярность колонне и все это дело забетонировать, и установить на бетонную подливку аргументируя это тем что уровень квалификации рабочих низких и они не справятся с анкерами и не выставят колону подскажите советом, как быть?! |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Фундамент под деревянную колонну | 0ise | Основания и фундаменты | 21 | 28.02.2008 17:50 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
