Повышение марки бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Повышение марки бетона
Непрочитано 23.07.2008, 14:02 #1
Serga
Дайте совет, лаборатория сделала испытания монолитного каркаса на прочность бетона молотком. Результаты на некоторых колоннах показывают меньшую марку, чем по проекту (по проекту М200, результат М150), запас по проекту 20 %. Что делать, обоймы заказчик не хочет ставить, здание строящееся.
Непрочитано 23.07.2008, 14:07
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
ломать.... не? ))))
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 14:21
Serga
Построенно 5 этажей из 8. Нижние половина не проходит
Serga вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 14:54
Serga
Вылетают только круглые колонны, перекрытия нормально, квадратные колонны нормально
Serga вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 14:58
Дмитрий Шапкин
Девелопер
А сколько было произведено испытаний? Может быть стоит проверить на сжатие? Такое бывает. Все эти молотки могут врать, например, если в бетоне имеются пустоты.
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 15:00
Алекс
Если вы проектировщики - отказывайтесь от авторского надзора. В проекте написано что М200, а что получилось 150 не ваша проблема.
Если вы строители - делайте обоймы за свой счет, сами виноваты.
Алекс вне форума
СВС-ком
Совет простой, проведите испытания через месяц, бетон должен дать необходимую прочность. Если есть возможность, полейте водой, чем чаще, тем лучше.
Вообще-то при отпуске бетона, на БСУ, должны были забить контрольные кубы, спросите у них, они их могут их испытать на 28 сутки, этот вид контроля более точен.
По-хорошему и на площадке, при заливке должны были забивать контрольные кубы.
С уважением.
СВС-ком вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 15:03
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Serga Посмотреть сообщение
Согласен с предыдущим постом...
Если лаборатория покажет, что доставленный на площадку бетон соответствует требованиям, то недобор прочности - нарушение технологии ухода за бетоном. Молоток показывает прочность бетона на поверхности и это еще не свидетельство того, что прочность бетона в срдней части колонн так же занижена. Проверьте на тех колоннах, где наименьшая остаточная прочность испытанием на выдергивание. В случае, если произошло обезвоживание бетона в пограничном слое, то иногда помогает увлажнение колонн мешковиной, укрытие пленкой - набирает дополнительно 10-15%.
Это технологические приемы, но есть еще один вопрос.
Пересчитайте каркас здания, заложив в расчет остаточную прочность бетона и сравните с фактически принятым армированием. Армирование колонн по высоте как правило меняется не поэтажно и не исключено, что с учетом поэтажного уменьшения нагрузки отдельные колонны по прочности сечения не будут проблемными.
Из 36 колонн, не набравших прочность от 15 до 40 % на 9-ти этажном монолитном каркасном здании после проведения мероприятий и перерасчета усиливать пришлось только 11. Правда они все были квадратные - с круглыми иметь дело не приходилось....
AMS вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 09:29
Bel
Structural Engineer
Israel
На круглых колоннах молоток может давать неправильный результат.Надо проверить точно указания по пользованию.
Самое надежное- высверлить цилиндры и их проверить в лаборатории.
Bel вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 09:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Крутой говорит крутому:" Проверился недавно у свого врача. Он мне сказал - нельзя пить, курить и любовью заниматься...". "И что ты теперь будешь делать?" "А я ему 1000 баксов дал и он мне все разрешил!"
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 11:04
Serga
По отпускной прочности бетона на заводе выдали паспорта по прошествии 28 суток. Испытания повторно проводили, погрешность окло 15 % в пользу повышения, хотя одним и тем же прибором делали.
На другом объекте у конкурентов таже самая беда с круглыми колоннами. !!
Serga вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 11:41
KroTT
Согласен с СВС-ком, на БСУ или БСЦ должен прейти наряд-заказ, если там указан М200 - значит М200 и бетон наберет свою прочность. Ошибка заводов и узлов маловероятно, но были случаи такие - шофер бетоносмесителя - скинул немного бетона налево и водичкой все недостатки зашлефовал. Если в наряд-заказе стоит М150 - тогда нужно бить того кто составлял это зазказ - обычно прораб или выше, был и такой случай - тупо ошиблись и фундаменты залили не марку ниже. Если все таки ошибка имела место быть - то усилять конечно, а кто, что и как это уже другой вопрос.
KroTT вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 08:32
Саша1983
Serga, Насколько я знаю испытания молотком Кашкарова сейчас не признаются, есть какой то документ. Но даже при его применении, в соответствии с ГОСТом перед определением прочности бетона косвенными методами необходимо провести тарировку, то есть проводить испытания отрывом со скалыванием. Иначе разброс очень большой. Можете предъявить лаборатории, ГОСТ действующий. Во вторых даже если какие то элементы монолитного каркаса не имеют проектной прочности, это не означает, что их нужно усилять. Нужен дополнительный расчёт с учётом реальных классов бетона, потому как напряжения в каркасе перераспределяться, да и на самом деле может запас приличный. У нас был объект, в ходе простукивания было выявлено слабых колонн и балок штук 400, после перерасчётов осталось штук 50. Ну а те конструкции, которые реально слабее, чем по проекту, даже без перерасчёта усиливали, тут уже сцепление бетона с арматурой... Усиливают углепластиком, довольно всё прилично
Саша1983 вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 08:42
AMS
РК, Астана
Саша1983 - офиициальное заключение по остаточной прочности бетона может давать только сертифицированная лабораторя, регулярно проводящая согласно положению независимые тарировочные испытания приборов в центрах метрологии и стандартизации. Тарируют их параллельными испытаниями на кубиках, как и на выдергивание или скалывание.
Для "себя" подрядчик или Заказчик такие испытания может проводить, но не может их прикладывать в качестве официальных доументов - вызвает лабораторию. А молоток Кашкарова, тем более ИПС-ки в принципе нито не отменял - ГОСТ на них действует.
В остальном согласен полностью...
AMS вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 09:07
Саша1983
AMS, да, есть такой момент. Я про другое. Смысл в том, что каждая партия бетона имеет свои свойства, и даже на отторированных в центрах приборах можно получить разные данные. Поэтому необходимо приспособить измерения конкретно к данному объекту. Это и в инструкции к приборам сказано и в госте. Кстати в инструкции к ИПС интересная фраза-допускается применять прибор без составления тарировочных кривых при некотором уменьшении точности измерении... некотором-это сколько...?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 16:04
Alexcons_2
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
AMSдопускается применять прибор без составления тарировочных кривых при некотором уменьшении точности измерении... некотором-это сколько...?
У моего ОМШ-1 точность измерений для М200 +-23%, для М100 +-32%.
Куда тут еще уменьшать? Разве что у электронных приборов по 50 тыров. У них, по-моему, заявленная точность 3-5%.
С уважением, Александр.
Alexcons_2 вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 14:34
-=Xaoc=-
Иркутск
Что за прошлый век испытания молотком ... Я вообще не верю таким приборам, их тарировать надо для каждой конструкции отдельно, т.к. это прибор который собирает результаты на поверхности конструкции. А вот как насчет ПОС-50-МГ4 "Скол" ... вот ему я более доверяю + к нему ИПС простучать и градуировочную зависимоть вывести ... и не забывайте про количество результато ведь от этого зависят и конечные данные. А Ваша лаборатория может просто постучала одну 2 колонны и вывела результат.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 17:44
АС_В
проектирование экспертиза
был похожий случай
монолитный каркас торгового центра
в проекте заложили бетон класса В30 (что соответствует М385),
строители класс перепутали с маркой и заказали М300
через месяц молоток Шмидта в комбинации с отрывом показали 310
через полгода контрольные испытания - 340-345
результат: проектировщик пересчитал несущую способность - в четырех зонах
поставили ограничение,
здание уже 3 года стоит периодически проверяется, трещин нет.
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 18:38
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
... бетон класса В30 (что соответствует М385) ...
А разве есть такая марка? В каком ГОСТе это написано? Я всю жизнь думал что для бетона класса В30 соответствует марка бетона М400.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 20:42
Pete
Динозавр на пенсии
Молоток Кашкарова дает прочность защитного слоя бетона, нужны разрушающие методы определения прочности...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Диаграммы деформирования бетона? balochka Железобетонные конструкции 4 17.01.2007 18:13
