Опирание фермы, нестандартный узел.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание фермы, нестандартный узел.
Непрочитано 24.07.2008, 02:01 #1
baaba
Вот, хочется чего то такого..
http://i.*******kiev.ua/i2/c6/27/1991...8dbe105734.png
http://i.*******kiev.ua/i2/5a/38/15c0...cf401cb15a.png
Видно мои почеркушки?
Пролёт 15 м. Это гараж.
Что разглядывал перед этим:
1.460.3-14 КМ, Молодечно,
ГОСТ 23119-78 ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
СВАРНЫЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Конструирование промышленных зданий, Шерешевского
.. интересно будет услышать ваше мнение.
Спасибо!
Непрочитано 24.07.2008, 02:08
Forrest_Gump
Щелково МО
не дело архитекторов заниматься проектированием несущих конструкций.
опорные узлы не верны. может плохо смотрели серии - не уловили сути.
P.S. с таким уклоном лучше уж делали бы жесткое сопряжение фермы с колоннами. имхо.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 02:53
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
То есть делать жёсткое фланцевое сопряжение с колоннами, да?
baaba вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 03:13
Forrest_Gump
Щелково МО
ага
а разрез нарисован в масштабе? больно ферма высокая да и расстояние от пола до низа фермы - мало-мало.
либо как вариант применить ферму треугольного очертания.
Непрочитано 24.07.2008, 06:20
Aндрeй
Пролет 15 м?
А кровля из чего? Уж больно странно прогоны смотрятся...
Тут лучше смастерить решетчатую конструкцию по принципу треугольной фермы с использованием двутавра в качестве верхнего пояса.
И как уже заметил Forrest_Gump, ферма очень высокая, по эскизу складывается впечатление, что сооружение - это домик для фермы.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 06:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. В узле опорная пластинка не охватывает центр узла - недопустимо.
2. Насчет варианта с жестким сопряжением ферма - колонна: выгоды от этого меньше, чем потерь от усложнения. Это справедливо к данной раме.
3. Высота фермы и правда нерациональная.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 07:19
ursula
строительство
Екатеринбург
Это, гениально.
Чувствуется подход -какие утонченные формы, плавность линий. Какой потрясающий вид предстает перед нами- вот ,что такое инженерная мысль. Нам есть чему учиться друг у друга.
Последний раз редактировалось ursula, 24.07.2008 в 07:42.
ursula вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 07:36
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Прогоны должны опираться в узлах фермы, если что.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2008, 12:04
baaba
На счёт высоты фермы: человек проходит под низом фермы, этого достаточно. Между фермами по 6 м, этого так же достаточно. На счёт высоты фермы: высота 1,9м, в то время как стандартные фермы для пролёта 18 м начинаются от 2,7.
>Ильнур
Вот и я вроде о том же..
>Андрей
Кровля из кровельных сендвич-панелей
Прогоны переношу в узлы. Здесь я просто показал как они идут
baaba вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 12:06
Forrest_Gump
Щелково МО
ну если архитектору виднее, какую конструктивную схему использовать - то прошу, проектируйте.
Непрочитано 24.07.2008, 12:51
опус
Forrest_Gump!
Offtop: Что это ты на архитекторов наезжаешь? - я вот архитекторш очень даже люблю (нравятся мне - очень!)
Одна как- то нарисовала по фермам плиты покрытия, потом подумала - и по ним же нарисовала по прогонам легкую кровлю из профлиста с утеплителем.
Так что ты не прав! Очень даже ничего иногда бывають - архи!
Offtop: текторши!
Последний раз редактировалось опус, 25.07.2008 в 08:39.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 00:21
baaba
Да, сегодня подумал, нарисовалось такое:
http://i.*******kiev.ua/i2/98/1a/c9f3...3f38db1967.png
http://i.*******kiev.ua/i2/92/ed/ab06...109ab00af0.png
>Forrest_Gump
Хочу знать мнение, так может быть?
Иван.
baaba вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 00:59
Forrest_Gump
Щелково МО
пациент скорее мертв, чем жив.
вызывает вопрос о целесообразности применении сквозной колонны - не проще применить прокатный профиль?
гарантированный дурдом в месте стыка нижней части колонны (двухветвевой) и верхней (из одного двутавра).
заказчик видел разерзы? заказчика устраивает расстояние от пола до низа фермы?
лучше уж применить вместо такой фермы шпренгельную балку.
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 02:04
baaba
Я хотел уменьшить расход металла.
Смотрел учебник Шерешевского. Там, в месте опирания фермы на колонну, используется опорная стойка. Я делаю так же.
Автомобили стоят между фермами. Человек свободно проходит. Я не вижу проблем.
Непонятно.. на пролёте 15 м вы предлогаете использовать шпренгель, а на пролётах 18 м вовсю используются фермы. Потом, шпренгель трудоёмок почти как ферма. Металоёмок более чем ферма, как мне показалось. Вобщем то, по результатам ваших замечаний, вчера, я попытался взять существующую конструкцию, изменив только наклон.
Треугольные фермы так же не кажутся выходом. Строительный объём здания почти такой же (здесь я могу сильно опуститься, с противоположной от въезда стороны), при этом я лишаюсь естественного света со стороны ворот.
То есть в настоящем эскизе я попытался учесть те замечания, которые получил от вас вчера, в первом сообщении, в этом треде.
Спасибо что так быстро ответили!
Иван.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 02:13
baaba
Поясню. Я представил Заказчику эскизы ряда сооружений, по этому объекту. Заказчик сообщил что затрудняется покупать двутавры 55Б1, так как их придётся заказывать (Мордовия) и готов пойти на трудоёмкость. .. это было обсуждение другого сооружения. Обсуждали мы тогда вопрос балка vs ферма, на 12 м пролёте. Я так понимаю, для этой колонны 35Б1 может оказаться недостаточно. Длинна 5,4 м, нагрузка до 35 тонн.
baaba вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 07:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По последним эскизам: для экономии металла надо конечно полную раму вот такую иметь. Но двуветвевая колонна при таких размерах и нагрузках может быть оправдана только из архитектурно-эстетических соображений. Сложновато будет в изготовлении, да и экономия сведется к 0 при этих данных. Ну не тот случай.
Мое видение: 1. Колонна из трубы защемленная внизу и шарнирно ферма из гнутосварных (или круглых) тонкостенных труб с простой решеткой.
2. Колонна из Ш до верху и ферма из парных уголков рамно к колонне. Первый раскос нисходящий (растянутый).
3. В любом случае высота фермы не более 1,6 м.
4. Уклон 14 град нельзя ли уменьшить до 10?
5. Ну и т.д.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 12:26
baaba
Такую ферму можно сделать только в заводских условиях? То есть это заказывать? Заказчик потребовал по-месту всё делать .. отпадает. Это его право такое хотеть. Или такую ферму можно сварить прямо на объекте?
Из швеллера? Я не ослышался? Может из двутавра?
Что бы перерасхода металла не было, да? Я то просто подбирал рисунок так, что бы углы были равные, и количество элементов поменьше. Высота фермы меня не волнует, не знаю в чём я неправ..
Я почитал тред про уклон кровель, всё осмыслил. Если уклон более 20 процентов герметизация стыков не требуется. По-этому я пошёл на такой уклон. Чем он не подходит?
Ну и т.д.
Ещё что то? Мне интересно, продолжайте, пожалуйста!
baaba вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 12:48
ursula
строительство
Екатеринбург
C этим осторожнее, -низкое качество работ,(постоянно нужно контролировать)
ursula вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 14:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.17:
"Из швеллера? Я не ослышался? Может из двутавра?"
Ш означает само сабой разумеется естествено как другое могло прийти в голову это же ежу понятно и т.д....означает двутавр типа Ш!
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 14:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Что бы перерасхода металла не было, да?" Да нет. Из соображений достаточной необходимости (или необходимой достаточности).
"Чем он не подходит?"
Для сэндвич-панели с нахлестом 290 мм достаточно и 8 град.
"такую ферму можно сварить прямо на объекте?" Можно при след. усл.: сварщик хороший, аппарат полуавтомат, есть станок-стусло под углом резать, ферм мало и т.д. А проще всех ферма из спаренных уголков.
И т.д.:
Статрасчет кто делает? Верны ли расчеты? Есть ли специалист по КМД? У вас изделия стальные проходят как из КМ или АС?
Ильнур вне форума
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Опирание прогона на пояс фермы 4атланин Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2007 15:20
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
