Проблемма при копировании объектов
а поподробнее никак? версия AutoCAD? Наличие ServicePack для AutoCAD? Операционка? наличие надстроек (типа СПДС)? Или все это военная тайна?
Я пару раз сталкивался в таким: При копировании в Автокаде если 'pan'ом сдвинуть послее мето вставки за границы экрана, то команда продолжается, но ничего уже не копирует. Особо не парился: либо не убирал панорамированием объекты с экрана, либо _copyclip и _pasteclip
1. Установи ServicePack для AutoCAD
2. Прочти FAQ в части, касающейся acad.exe.config
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
Проблемы с КОМПАС 3D v9 | SoDD | Компас | 142 | 02.01.2010 20:20 |
Ошибочное масштабирование атрибутов дин.блока при копировании | [N.S] | AutoCAD | 22 | 27.02.2008 10:58 |
Видимость объектов при перемещении и отрисовке | Sander | AutoCAD | 2 | 06.02.2004 10:37 |
