Условное обозначение в ГП.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Условное обозначение в ГП.
Непрочитано 31.07.2008, 22:20 #1
drug
Архитектор
Иркутск
Всем здравствуйте!
Извините за парочку глупых вопросов - но как на генплане обозначить тепловой пункт для ДОУ и как показать привязку к существующим тротуарным дорожкам или зданиям???...
Заранее спасибо!
Непрочитано 31.07.2008, 22:30
ALEX_
Смотрите нормы
Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:14.
ALEX_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 01:14
drug
Архитектор
Иркутск
просто скоро нести в экспертизу.... боюсь облажаться....
А так я без проблем могу указать, вопрос правильно ли укажу...?... и какие габариты должны быть энного сооружения?...
И как всётаки привязать здание ДОУ к тротуарам за территорией.... вроде чую что вопрос туфтовый, но неуверенность моя меня губит..
По координатной сетке привязал, видимо маловато было...
drug вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 09:31
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Тепловой пункт на генплане (если это отдельно стоящее здание) обозначается так же как и любое другое здание жирной непрерывной линией с указанием въездов и входов в него. На то экспликация по генплану и делается, что бы различать что есть что.
Если у этого теплового пункта есть оси надо показать привязку осей к существующим зданиям, если нет осей показать привязку от наружной грани стены.
Басманова Юлия вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:19
drug
Архитектор
Иркутск
Спасибо Юлия! Так и сделал!..
Просто проект теплового ещё не готов, я его условно воткнул. А сколько должно быть расстояние от него до строений и детских площадок? 6м?
drug вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 13:49
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
СНиП 2.07.01 тут есть нормативные расстояния
так же можно поглядеть отдельно СП 41-101 Проектирование тепловых пунктов
Автор темы   Непрочитано 23.08.2008, 15:42
drug
Архитектор
Иркутск
Спасиб, Юлия! Оч помогли!...
drug вне форума
Обозначение проката Alexis AutoCAD 4 29.06.2012 14:31
Материалы для ГП жилого комплекса. drug Прочее. Архитектура и строительство 4 27.07.2008 01:38
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55
Нужен лисп рисующий условное обозначение земли. Torero LISP 15 26.05.2004 13:14
ГОСТ 2.785-70 Условное обозначение арматуры на схемах. Mikhail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.10.2003 09:38
