Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез
Пожарная Безопасность, ГИП
Интересно, а трубы рисуются солидами или объектами МЕРа? Если второе, то для построения разрезов надо использовать средства самого МЕР
Казань
MEP 2009
команда для рисования линии разреза _AecHorizontalSection в интерактивном режиме она запускается при нажатии иконки Vertical Section вкладки Desing на палитре инструментов. Рисуешь линию (можно многосегментную), задаешь глубину, потом выделяешь ее, жмешь правую кнопку мыши и выбираешь Generate 2D Section или Enable Live Section. |
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? | Bercut | AutoCAD | 10 | 27.02.2012 12:31 |
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) | Колян | AutoCAD | 6 | 08.10.2010 16:54 |
Как сделать обьемный текст в AutoCAD? | Russsian | AutoCAD | 10 | 12.10.2005 12:37 |
AutoCAD 2006 как сделать новую панель | вадя_1000 | AutoCAD | 2 | 19.07.2005 22:51 |
Как сделать разрез? | nikola | AutoCAD | 7 | 17.09.2004 09:04 |
