Сферическая крыша - ручной расчет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сферическая крыша - ручной расчет
Непрочитано 07.08.2008, 12:31 #1
ET@VE
Делаю расчет резервуара по EN14025, его сферическую крышу по EN1993-4-2. Закрались сомнения, что где-то опечатка в формулах.
Может кто-то даст ссылку на расчет таких крыш? Не на программу. Вручную.
Непрочитано 07.08.2008, 12:54
Хворобьев
make love not war
Если в нормах опечатка, и вам нужно именно расчет по этим нормам, то наиболее легкий способ проверить - посчитать все таки по программе. К тому же есть абсоютно бесплатные программы, которые и покупать не надо.
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 13:14
ET@VE
Это-то да.
Но интересует методология (примерно похожая) как в EN1993-4-2.
ET@VE вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 19:17
ET@VE
Ошибка - EN14015 ((резрвуары).
Кузнецова (в 3 томах) - смотрел, что-то в технологии скрыто - не сумел воспользоваться :-(
Зато рекламы ЦНИИпроектсталь.....
ET@VE вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 20:20
Хворобьев
make love not war
Если это простая сферическая оболочка, то можно решить аналитически: дифуравнение функии одной переменной (например угла "фи"). Это при симметричной нагрузке. Оболочку и оболочку подкрепленную ребрами можно просчитать в CalculiX . Опечатку попробуйте поискать по размерности формул.
РАМА и MaXiMa
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 21:30
ET@VE
Только без программ (есть они у меня).
Размерность проверял.
Крыша - "стропильная" (перевод с англ. EN)
По EN нельзя учитывать влияние оболочки (кроме самого веса), только прочность самой стропилины (стропилы?) под нагрузкой. Вот это под вопросом, но только ручным.
ET@VE вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2008, 01:41
ET@VE
Разобрался. Всё в порядке. Но оОчень замучено.
Думаю. что все смеются, кто это каждый день делает.
Я про резервуары.
И про их крыши.
ET@VE вне форума
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. vartan Деревянные конструкции 12 24.01.2011 13:07
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Сферическая крыша и профнастил evgsar Прочее. Архитектура и строительство 10 29.08.2007 00:41
Ручной расчет плиты на грунте beam21 Основания и фундаменты 4 08.07.2005 11:34
