Помогите! Проблема с разбиением блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите! Проблема с разбиением блоков.
Непрочитано 22.09.2008, 03:07 #1
SkiFF
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
Помогите! Постоянно выскакивает ошибка 1was not able to be explode.
Я уже задрался переустанавливать акад.
Говорят это вирус но как он лечится
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
Непрочитано 22.09.2008, 07:18
asys
открываешь редактор блока, заходишь внурь блока и вызываешь панель свойств, в ней ищешь строку allow for exploding и меняешь параметр на yes
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 07:40
SkiFF
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™
сорри но она теперь вообще ничего не взрывает
SkiFF вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 08:09
Файл показывай
Автор темы   Непрочитано 23.09.2008, 02:12
SkiFF
Нашел такую бодягу:
http://www.symantec.com/security_res...257-99&tabid=2
Все это происходит при зарузке файла. Он считывает инфу из файла ACAD.LSP.
Теперь в каждом каталоге он появился и если открыть зараженный файл то потом следующие открываемые тоже заражаются такой херней.
Как отменить загрузки пользовательского ACAD.LSP при загрузке файла?
SkiFF вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 03:20
Сообщение от SkiFF Посмотреть сообщение
Помогите! .
Кто говорит?
На автокадовском форуме никто не знает про вирус, а в вашей местности только об этом и говорят.
Сделай как сказали в посте № 4
Непрочитано 23.09.2008, 09:04
вот здесь про лечение от вируса
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=275205&
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=265468&postcount=12
Проблема, помогите далекому от Lispa человеку... tot.arx LISP 5 25.04.2008 00:36
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
Проблема с Autodesk Inventor 7!!! Помогите!!!! boban Прочее ПО от Autodesk 1 28.06.2004 09:20
