xRef как его разморозить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > xRef как его разморозить?
Непрочитано 29.09.2008, 22:04 #1
Chetlanin
Может вопрос и делитанский, но для меня он важен. Получаем файлы от архитекторов, планы этажей вставлены с xRef. Нам нужно на этих планах чертить электрику, вентиляцию и т.д. Многоу на планах мешает, хотелось бы удалить размеры внутренние, мебель ... Всё на одном слое и расконвертировать(разморозить) не знаю как. Если это невозможно, то может быть как-нибудь можно слой, на котором он находится (в данном случае 0 ) сделать светло серым, что бы он не так жирно печатался, у меня это тоже не получилось. С нетерпением жду советов.
Непрочитано 29.09.2008, 22:28
vasilyis
Инженер
Файлик, выложи. Если не секрет. Так быстрее получишь ответ.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 22:35
_refedit не срабатывает?
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 22:36
Chetlanin
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Никакой не секрет, конечно, но он на работе а я дома, завтра могу выложть, только решение, желательно, до завтра найти.
Chetlanin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 22:37
Chetlanin
Да я ещё совсем зелёный в этой программе и не знаю это _refedit, эту команду так и написать?
Непрочитано 29.09.2008, 22:41
да. так и писать. войдешь в редактор блоков. там в нём можно будет Xref править не выходя из файла.
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 22:44
Chetlanin
Спасибо, попробую.
P.S. Я, конечно, упаду в твоих глазах, но редактор блоков это где или как, у меня программа на вражеском языке.
Непрочитано 29.09.2008, 22:57
введи в ком. строке _refedit
или выдели xref и щелкни ПКМ. Из контекстного меню выбери "edit xref in-place".
или два раза щёлкни ЛКМ на Xref'е
PS глаза не при чём
PPS язык программы твоей- не знаю. привожу английский вариант. С ком. строки _refedit действует с любым языком
Автор темы   Непрочитано 29.09.2008, 23:18
Chetlanin
Большое спасибо!
Непрочитано 29.09.2008, 23:40
Если будешь выкладывать, сначала воспользуйся командой _etransmit.
Непрочитано 29.09.2008, 23:58
Natasha111
Я тоже работаю с эксрефами, но поскольку я самоучка на автокаде, то если мне нужно изменить что-то внутри вставленного файла, то я просто открываю его отдельно, как обычный чертеж, и редактирую, а потом сохраняю изменения, но двигать с места нельзя, иначе собьются координаты и он не встанет на свое место в основном файле.
Natasha111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 00:03
Chetlanin
Сообщение от Natasha111 Посмотреть сообщение
Я же написал, что файл мне отдают, соответственно я ничего другого не имею.
Непрочитано 30.09.2008, 00:08
Natasha111
Ну тогда я просто не знаю такого способа работы с эксрефами, когда нет вставляемых файлов.
Непрочитано 30.09.2008, 00:21
vasilyis
Инженер
Ничего здесь особенного ничего нет. Человеку выдают чертежи не с xref'ами, а ссылками вставленными в виде блоков. И ему это желательно редактировать командами контекстного меню (при выбранной ссылке) Edit xref in-place или Edit block in-place.
vasilyis вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 00:42
Natasha111
Хорошо знать, никогда не сталкивалась просто.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 13:57
Chetlanin
Izvinyayus za Translit, translit.ru ne rabotaet. Poprobaval - ne poluchaetcya, pishet chto komanda _refedit ne pravilna. U menya stoit AutoCAD LT(2006).
Prikreplyayu fail, mojet kto posmotrit.
Тип файла: dwg
DWG 2004
E-transmit_2008-05-15_ET.dwg (664.1 Кб, 1254 просмотров)
Непрочитано 30.09.2008, 16:48
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Ты прислал файл, в котором только ссылки на xref, а их самих нет. Ты как делал etransmit?
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 17:06
Chetlanin
Vot podvesil dve kartinki. Coxranyal tak - otkryl chertej, eTransit i soxranyyayu. Vtoraya kartinka eto prav.mysh na vyd.xRef.
ID:	10513  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.09.2008, 17:28
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
По идее должен был получиться либо архив, либо папка размером около 3.2Mb(судя по твоему скриншоту). Смотри внимательнее настройки. ИМХО
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 17:52
Chetlanin
Popytka Nr: 2
Тип файла: zip Test_2008-05-15_ET.dwg-2008.30.09 - Standard.zip (634.9 Кб, 68 просмотров)
Двойной щелчок - целая проблема!!! Как его настроить? Kostinok AutoCAD 9 01.11.2007 11:56
Как поставить значение посадок в размере не разбивая его vano_13 AutoCAD 6 26.09.2007 13:18
как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе? FINE AutoCAD 13 22.12.2005 12:20
Как запретить редактирование XREF? Mikhail AutoCAD 6 15.11.2004 17:10
