Вес линии по умолчанию возвращается к значению 0.25 мм
Название дать поинформативнее не пробовал? Заодно и сам ответ найдешь.
"Вес линии по умолчанию" по английский - Default Lineweight. Системная переменная lwdefault.
Default Lineweight - это и ежу понятно! И все же. Системную переменную ставлю 0. Закрываю кад, запускаю заново и опять 0.25 mm. Раз пять сделал - заработало. Но все равно такое ощущение, что живет своей жизнью. Ладно, может это только мне не повезло.
Последний раз редактировалось Kotsar, 05.10.2008 в 17:10. |
Проверяй:
1. Автозагружаемые лиспы - может, в них это дело кроется. 2. Права на запись в реестр. --- P.S. Что-то не припомню, чтобы в момент моего ответа были миниатюры... Ну да ладно.
Где-то
У меня так было. Как ни ставь в след сеансе снова 0,25.
Но, если настройки с 0.0 забить в шаблон и/или настройки сохранить как профиль, ноль.ноль и останется. Его Величество, эксперимент... Вероятно, в этом "виновата" (может отчасти) и версия када. |
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Kotsar, а тебе нужно именно 0, или можно 0.05, просто акад так себя ведет когда только 0.00 назначаешь, если же назначить даже минимально возможную толщину, то он запоминает и при следующем сеансе все ОК. Сам только что пробовал, у меня 2007-й (English).
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Нестандартный вес линии. | LiSa | AutoCAD | 9 | 11.04.2008 11:18 |
Вес линии 0 (ноль) | Kotsar | AutoCAD | 2 | 18.04.2007 09:50 |
Вес линии в AutoCAD 2002 | CyberMan | AutoCAD | 5 | 05.11.2003 22:33 |
