Автоматическая простановка веса линий для векторных шрифтов
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
"Векторный" - это имеется в виду shx или ttf?
Он может идти не только в комплекте с СПДС GraphiCS, ну да ладно. Если честно, то я не очень понимаю проблему - ну, выделить тексты определенной высоты и вручную установить им веса линий.
По вопросу "Может мы ли назначать для разных размеров шрифта разный вес???" отвечаю: можете. Как минимум технически.
Строительство, проектирование, IT, документооборот Регистрация: 12.03.2007
технически можно: поочерёдно выбирать тексты разной высоты и добавлять им вес?
А если их куча, к тому с помощью лиспа преобразованы из других текстовых стилей и все разного веса... |
А еще в разных масштабах, а еще внутри блоков, а еще на разных листах... Использовать _qselect запрещено политикой фирмы?
Как именно это делать, видимо, неинтересно. Вообще-то это должна делать программа, рисующая текст. У нас, например, все свои программы в момент создания текста, задают ему соответствующий вес. Или "тетка" должна устанавливать правильный вес линий в момент написания. Так что "требуйте долива пива после отстоя" у авторов СПДС. Или у тётки требуйте. А как исправить существующие, так тоже - или насилием над теткой в извращенной форме, выраженной заставлением изучать QSELECT, или написанием программы. |
А можно было бы и лиспик наваять на кнопку типа "Проставить вес тексту". Каждой же высоте соответствует свой вес. Единственное, что можно было бы сделать кнопку для Bold. Мне иногда такой програмки очень нехватает.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
И мне не хватает... это был бы высший пилотаж и экономия уймы времени
Shoorup, а вот теперь две задачки:
1. AutoCAD 2006 или 2007 (то есть аннотативности нет). Есть несколько текстовых примитивов, один для отображения в М1:100 (высота текста "на бумаге" 2,5; в пространстве модели - 250), второй - для отображения в М1:50 ("на бумаге" - 5 мм, в пространстве модели - 250). Какой вес какому назначать? 2. То же самое, но для аннотативных объектов. Придумай алгоритм, абсолютно однозначно решающий эту проблему.
Кулик Алексей aka kpblc, я работаю только в пространстве модели без масштабов (схемотехника), так что мне масштабы и аннотативность не нужна. Не вижу сложности в такой ситуации.
Вот как раз в такой ситуации и сложность - вес будет постоянным независимо от масштаба изображения. Или придется LWT отключать.
И всё-таки при всём уважении к товарищам экспертам
Кулик Алексей aka kpblc и ShaggyDoc позволю себе не согласиться. Рисуя всегда в одном масштабе 1 к 1 в пространстве модели, не используя аннотативность и видовые окна - на кой ляд отключать LWT? Алгоритм один: назначаем определённым текстовым размерам определённый вес линий, распечатывает чертёж из той же модели и радуемся жизни. Конечно можно понять нацеленность на универсальность и глобальность этого лиспа, чтобы можно было его применять и для видовых экранов на листах и для разных масштабов и аннотативных объектов, но в данном случае всё намного проще. Согласны со мной, Shoorup? |
Я масштабом не пользуюсь например. Не вижу никаких сложностей сопоставить высоту текста с весом линии. Все это я могу реализовать быстрым выбором, просто придется многократно его вызывать.
Нужен LISP для разрыва линий в точках пересечений | ilka_t | LISP | 18 | 15.03.2013 16:35 |
Нужен Lisp для работы с типами линий | Gostushev | LISP | 12 | 06.07.2005 14:50 |
Есть ли оналог переменной MIRRTEXT Для линий? | Rinat | AutoCAD | 8 | 29.04.2005 05:22 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
