Запас прочности сборных плит перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Запас прочности сборных плит перекрытия
Непрочитано 16.10.2008, 16:54 #1
Dmitsan
Добрый день!
Образовалась следующая проблема:
На плиту перекрытия марки ПК-57-12-8 (Плиты перекрытия предварительно напряженные и с армированием арматурными сетками с круглыми пустотами, допустимая нагрузка 800 кгс/м2
Серия 1.141; Гост 9561-91) положили перегородку из полнотелого кирпича толщиной 250 мм.Так как заказчик от услуг конструктора отказался на это сразу внимание не обратили.
Нагрузку посчитал- получил примерно 9 тонн.
Прораб говорит что в этом нет ничего страшного-якобы нормативная нагрузка приведенная в характеристиках это одно а на деле плиту расчитывают на нагрузки превыщающие нормативные чуть ли не в 10 раз...
Кто подскажет: все таки это критично и нужно разбирать стену и перекладывать чем нибудь полегче или можно оставить так?
Спасибо.
PS во вложение картинка
Непрочитано 16.10.2008, 17:16
Ната14
А какая высота этажа?
Ната14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 17:22
Dmitsan
высота кладки 3300
высота этажа 3520
Dmitsan вне форума
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Помемьше прораба слушайте
Я например видел пустотки в котрых такие вот прорабы перерубывали более половины рабочей арматуры (проем им видите ли нужен был) и ничего висела некоторое время (окончательная судьба неизвестна).
По СНиП при качественной зачеканки швов между плитами 50% местной нагрузки с плиты можно передать на соседние плиты - итого на вашей остается 4.5т. Суммарная допустимая нагрузка на плиту 5.5т. Остается 1 тонна для временной нагрузки и для полов. Допустим это квартира и полы возьмем линолеум по стяжке - итого на м2 - 200кг. Всего на плиту придется 1.4т. Вот и все формально вы должны эту стену валить.
А вы попросите прораба - пусть он сделает подобие проекта на существующую конструкцию и подпишется на нем - посмотрите как он заговорит
Temka вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 17:26
Temka
Конструктор вроде
Донецк
А перегородка без проемов?
Temka вне форума
Ната14
Я думаю, что нужно перегородку толщиной 250 разобрать и поставить толщиной 120. Будет нагрузка от перегородки 0.71т.
Ната14 вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 17:39
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Вообщем если это квартира или офис, в перегородке нет проемов, она имеет надежную перевязку с несущими стенами в поперечном направлении и выполнена качественно из качественных материалов, а заказчик ну очень уж не хочет перебирать кладку - то можно и оставить (понадеемся на работу стены как висячей стены - не вся но часть нагрузки снимется). Если хоть одно из условий не выполняется - то необходимо разбирать
Temka вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 17:47
vinchenso
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Да стену надо конечно же валить. Нагрузка на плиту получается полосовая а не распределнная на площадь
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 17:52
Dmitsan
это индивидуальный жилой дом
я вот одного не понимаю: даже сли считать перегородку 120- она тоже не проходит расчет...так что на эти плиты можно ставить только пенобетон и тп..?
Dmitsan вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 17:53
Гравитатор
Проектировщик
Украина
Разве что по низу этой перегородки смонтировать разгрузочную конструкцию из двух балочек, скрепленных болтами. Вот только проблема - как их в штрабы замаскировать: 250 мм - довольно тонко. Конструкция этого устройства - дело творческое.
Гравитатор вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 17:53
Dmitsan
да перегородка без проемов
Dmitsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 18:04
Dmitsan
"Разве что по низу этой перегородки смонтировать разгрузочную конструкцию из двух балочек, скрепленных болтами"
о подобной конструкции мне говорил конструктор, только он говорил об уголках с 2-х сторон заштробленных в кладку а концы- в гнезда в несущие стены. только я слабо представляю как они на себя возьмут нагрузку если монтируются уже в устоявшуюся кладку-не поднимать же ее домкратми...
Dmitsan вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 18:21
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Перегородки толщиной 120 мм плита вполне выдерживает.
Обращу все же ваше внимание на то что согласно СНиП Каменные конструкции при расчете перемычки необходимо учитывать нагрузку от стены высотой не более 1/3 от пролета. Для вашего случая это около 2м. Итого около трети нагрузки от стены в пролете будет отсутствовать и будет передаваться на зону плиты расположенную ближе к опорной части.
Temka вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 18:22
Ron
Соглашусь с Гравитатором, если неохота ломать перегородку, то в данном случае можно попробовать ввести разгрузочную балку.
А если так оставлять, то это прямой перегруз плиты и если сейчас вроде ничего не произошло, далеко не значит что так и будет дальше. При эксплуатации куча неблагоприятных факторов: решили пробить проем, поставили рядом огромный шкаф с книгами, пробили вертикально штрабу, землетрясение и т.д.
Из моей практики случай: плита 5х1,5 лежит на двух консольных перемычках (перемычки на нагрузку 7,1 т/м ), строители втихушку ставят перемычки с допустимой назрузкой 1,0 т/м т.к. проектные нужно было ждать два дня, технадзор не заметил, они прекрасно держали плиту, на плиту строители поставили поддон с кирпичем, стоит, ну тода и бадью с раствором туда-же плюс каменьщик который клал стену, каменьщик с утра до обеда доработал пошел на обед и в это время плиту с перемычками как ножом в одну секунду срезало.
Так-что смотрите, оно Вам это надо?
P.s. Кстати обследование плит после периода эксплуатации и новых показывает, что встречаются плиты в которых до 50% продольных преднапряженных стержней в теле плиты лопаются от перенапряжений (технология на наших заводах оставляет желать лучшего) Обрыв стержней происходит на разных стадиях, в том числе и в период эксплуатации.
Ron вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 18:23
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Уголки точно в данном случае не очень то и помогут
Temka вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 18:28
Ron
Сообщение от Dmitsan Посмотреть сообщение
Просто уголками конечно здесь не обойтись. Скорее нужен швеллер. Можно конечно еще выполнить монолитную балку с пространственными каркасами или усилить саму плиту.
Ron вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 18:34
Temka
Конструктор вроде
Донецк
Ну ладно-ладно, Rom запугал уже, действительно - позже проем сделают, рояль поставят не в том месте и еще книжным шкафом придвинут - лучше конечно не парится- -разобрать 250 и собрать 120
Temka вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 18:36
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Добрый день!
Спасибо.
Смело ставь перегородку 250 и не слушай студентов-флудеров. Запас будет 2-х кратный даже с учетом полезной нагрузки 150 кг/м2. Все остальное оставлю без комментариев - сплошная чушь!!! Если не веришь приложи к плите 800кг/м2 и то что по факту и сравни напряжения (M, Q).
Кутузов вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 18:37
kivals
Сообщение от vinchenso Посмотреть сообщение
Мне кажется что эту полосу как раз и нужно заспределить и на ширину плиты.
Стену в любом случае валите
Интересно было бы еще услышать еще мнения по этому поводу распределения нагрузки.
kivals вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 18:38
kivals
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Отвечать то не Вы будете.
kivals вне форума
Типовые серии плит перекрытия таня2006 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 21.10.2020 15:42
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Архитектура 6 20.03.2008 18:25
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55
