О свойствах объектов в Autocad 2002
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > О свойствах объектов в Autocad 2002
Непрочитано 05.11.2008, 15:26 #1
Fels_R
Здравствуйте уважаемые пользователи форума! пишу первый раз на форуме здесь. Моя просьба к Вам - разъясните отличие между "lineweight" и "thickness". Вроде как и то, и другое толщина линии. Вот такое мое первое обращение. Уж не обессудьте, если вопрос покажется слишком примитивным. Искал по книге, и не отыскал ( ...
Непрочитано 05.11.2008, 15:31
Profan
Переводятся эти два слова по разному:
"lineweight" - вес линии.
"thickness" - высота (для 3D-графики)..
Profan вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 15:35
lineweight- вес линии
thickness - толщина (в смысле размер по оси Z)
width - ширина (только у полилинии).
thickness служит для построения псевдо-трёхмерного изображения, с использованием плоских примитивов и текста. Вот текст и линия с заданной толщиной
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 15:53
Fels_R
2 Profan: Правильно я понял, что "lineweight"- используется только для построений в двумерном пространстве и может также использоваться для изменений толщины (ширины) полилиний?
2 Хмурый: Т.е. псевдо-трехмерное изображение - это построение в двумерном, при этом выглядит объект как трехмерный?
Fels_R вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 15:57
Сообщение от Fels_R Посмотреть сообщение
именно так.
Непрочитано 05.11.2008, 16:00
Profan
Если ширина полилинии отлична от нуля, то заданный для нее вес линии игнорируется.
В принципе "thickness" - это высота, на которую выдавливаются объекты при отрисовке. Про толщину как-то нелепо говорить, если выдавливается, например, отрезок.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 16:10
Fels_R
2Profan: Что значит, выдавливается? Объясни, please
Fels_R вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 16:28
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Fels_R, рекомендую читать справку акада. Если там что-то не понятно, то писать сюда.
Если ты чертишь только в 2D, то понятие thickness тебе вообще не нужно.
Вес линии можно объяснить как толщину стержня. Самое сложное наверно понять различие между весом линии и шириной полилинии. Визуально это можно сделать так: рисуем линию и рядом полилинию. Даем линии вес например 1 мм (заодно можно "thickness" присвоить высоту 20мм например), а полилинии ширину 1 мм. Потом жмем шифт и не отпуская его жмем колесо мыши и ведем мышь. Делаем выводы: линия это стержень разного диаметра (вес), а полилиния - закрашеная полоска в виде прямоугольника.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 16:29
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Отрезок можно выдавить командой _extrude на Высоту, например 25, и он будет поверхностью, которой можно придать Толщину _Thicken, например 5, и проверхность станет Телом.
А полилинии с одинаковой шириной, замкнутые плилиниии нулевой ширины, и круги имеющие Высоту, - можно преобразовать в Тела командой _convtosolid (в 2008-ом)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 16:37
Profan
skif58, речь идет об AutoCAD 2002.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 16:40
Fels_R
Спасибо, ребята, за инфу. У меня справка англоязычная (Приходится с lingvo параллельно работать
Fels_R вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 16:43
Fels_R, в справке многого не найдёшь. Книги нужны.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2008, 16:47
Fels_R
Хмурый, какую книгу посоветуешь?
Fels_R вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 16:52
AutoCAD 2000. Джорж Омура
AutoCAD 2000. Библия пользователя Элен Финкельштейн
у 2002-го отличий от 2000-го не много
Полещук Н. Самоучитель AutoCAD 2002
Непрочитано 05.11.2008, 17:15
skif58
Наше дело труба
Это я просто к тому, что в русских Автокадах THICKNESS логично переведена как: значение текущей трехмерной Высоты, а не Толщины. Иначе бы выдавленному отрезку с THICKNESS/Толщиной пришлось бы еще раз придавать толщину _Thicken.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 14:41
Fels_R
Спасибо! Да, я пока в 2D работаю, насчет ширины полилинии и веса линии понятно.
Еще вопрос: при выделении объекта , он сначала, как и положено выделяется в виде пунктира с отображением характерных точек в виде ручек, но когда я выбираю в контекстном меню "cut", выделение исчезает и, чтобы удалить объект, надо его повторно выделить (происходит выделение объекта пунктиром, но уже без ручек), и нажать правую кнопку мыши. До недавнего времени объекты удалялись с первого раза. Помогите разобраться, в чем дело?
Fels_R вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 14:44
переменную PICKFIRST в 1
PS удалять объект нужно не командой _Cutclip (в контекстном меню Cut), а _erase (в контекстном меню Delete) либо нажатием на клавишу _Delete
Последний раз редактировалось Хмурый, 06.11.2008 в 14:50.
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 15:02
Fels_R
Спасибо! Удаляю теперь выбором "erase" из контекстного меню(кстати, оно не обозначено как "Delete")
Fels_R вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 15:18
Извиняюсь, немного попутал. Я в контекстном меню заменил эту команду erase другой, и забыл , как там написано было раньше
Совместность AutoCAD 2008 и AutoCAD 2002 vitalik-petrov AutoCAD 4 11.06.2008 09:04
Файлы чертежей для изучения AutoCAD 2002, где взять VVN AutoCAD 17 26.02.2006 02:20
AutoCAD 2002 совместно с AutoCAD 2004 Vova Joker AutoCAD 7 29.09.2005 17:56
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
Как отключить Autocad today в ACAD 2002? CatEye AutoCAD 5 05.04.2004 10:30
