Будет ли образовываться снеговой мешок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Будет ли образовываться снеговой мешок
Непрочитано 09.11.2008, 18:57 #1
K700
Стерлитамак
Приветствую. Эркер моего здания с плоской кровлей и парапетом порядка 600мм переходит в скатную 35 гр. (см на рисунке). Будет ли образовываться мешок на эркере и прилегающем скате, никак не подберу нужную схему. У меня V снеговой район вроде как при такой высоте парапета мешка не будет, но прилегающий к эркеру скат на дает покоя. По логике дрейф снега со ската будет на месте сочленения эркера давать мешок или я неправ? какое Мю принять для этого участка?
Тип файла: pdf Мешок.pdf (13.3 Кб, 587 просмотров)
Непрочитано 09.11.2008, 19:13
пст
с. Алексеевка
мю=1
Для 5 района нормативная снеговая нагрузка 320*0.7=224 кг/кв.м
Это сантиметров 80-90 снега.
пст вне форума
Непрочитано 09.11.2008, 19:14
acid
Считаю, что будет, тк h=2.4>ы0/2=3,2*0,7/2=1,12. мю по схеме (номер увы не помню, документа под рукой нет). Согласно схеме с парапетом(откуда эта формула и есть).
Длина приложения увеличенной нагрузки(вроде) 2h=2,4*2=4,8 м. Никак не 1
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 07:10
K700
Стерлитамак
Допустим условно примем 2,4 как перепад, а что тогда на самом скате М=для угла 35гр.?
K700 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 07:30
acid
номер схемы 1, вариант а. по интерполяции
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 07:40
K700
Стерлитамак
По моему мнению для эркера больше подходит вариант с перепадом высоты, а не с парапетом
K700 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 07:50
K700
Стерлитамак
А еще может быть для участка высотой 1м где слуховое окно будет можно добавить М=1,4 из схемы 1 вариант 3.?
K700 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 08:07
K700
Стерлитамак
Беру свои слова обратно ведь вариант 3 схемы1— при скате 10° -30°
K700 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 08:08
MasterZim
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Да, так как возможен перенос снега вдоль кровли на эркер, можешь прикинуть по стандартной схеме не учитывая что примыкающая кровля под углом 35 град. В данном случае лучше перебдеть. А так как площадь эркера небольшая, то и общая нагрузка будет незначительная
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 08:21
K700
Стерлитамак
MasterZim а Вы как считаете на примыкающую кровлю под углом 35 град
дополнительно ничего не будет из за задержания снега на эркере?
K700 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 08:27
acid
так считайте верхнюю точку ската местом "парапета". Все пойдет в запас. Площадь и в самом деле невелика, перерасход материалов минимален. Да и как всегда в таких местах будет лед...
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 08:44
K700
Стерлитамак
Если я Вас правильно понимаю то надо сделать как на рисунке.
Тип файла: pdf Мешок_1.pdf (11.7 Кб, 281 просмотров)
K700 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 08:46
acid
Ага! Конечно на самом скате снега будет меньше, но запас всегда нужен - на криворукость строителей, на спокойный сон...
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 08:57
K700
Стерлитамак
Каждый раз убеждась что DWG.ru великая штука, самому бы почаще отвечать на вопросы других участников (буду стараться)
K700 вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 10:48
Armin
Екатеринбург
мю=1
Извиняюсь, что влажу, просто всегда был интересен объёмный вес снега.
224/0,90 = 250 кг/куб.м ?
Откуда информация?
Последний раз редактировалось Armin, 10.11.2008 в 10:58.
Armin вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 10:57
acid
может немного не в тему, но вот http://www.mvkniipr.ru/kniga2/Kniga2gl3.htm
Непрочитано 11.11.2008, 18:37
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Всем здрасте!
Попробую обосновать величину 1 м снега.
Если в схеме 10 табл.3 СНиП2.01.07 (покрытие с парапетами)
в формуле мю=2h/s0 принять предельно минимальное значение мю=1, что соответствует высоте парапета равной высоте слоя снега, и h=1м, то получим s0=2кПа. То есть 1 м снега дает нормативную нагрузку 200 кГ/м2 (старое значение до введения изменения №2 2003 года, которое как бы отменило нормативное значение снеговой нагрузки, но чтобы сохранить номы приличия, скорректировали и пункт 5.7, изменив его суть, то есть ввели обратный коэффициент на вычисление нормативной нагрузки, чтобы не переписывать весь раздел (ЯТД)).
Эта величина логично увязывается с ограничениями применения мю в схемах 8 этой же таблицы, в самом деле снеговой мешок не может быть выше перепада по высоте.
Поэтому ЯТД что ответ на вопрос в первом посте – максимально возможная высота снегового мешка – перепад по высоте 2,14м, что более 400 кГ/м2. В 5 снеговом вполне спокойная цифра, самое главное, такие картинки нависающего снега обязательно наблюдаются на подветренных сторонах (преимущественного направления зимних ветров). Поэтому не надо сомневаться в возможности таких значений. Соответствует практике. Во всяком случае, у нас на западном Урале, где выпадают практически все осадки, прилетевшие с запада, тк. никак не перелезут через уральские горы.
В Уфе чуть южнее, но там тоже бывает хорошо.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 14:09
SetQ
Петрозаводск
Определяю снеговую нагрузку на 1-этажную пристройку, схема 8 по приложению 3 - здания с перепадом высот. У меня вопрос: будет ли перенос снега с кровли 4-этажного здания на пристройку? какое значение брать для L1?
есть ли ответ на этот вопрос?
Картинка: snow.pdf
SetQ вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 15:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мю=4, мю1=0,4, эпюра - вариант 2. Думаю, что так будет близко к правде. Другие варианты вряд ли дадут больше.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 16:31
SetQ
Петрозаводск
Для L1=35м - мю=2,6, а S=240 кгс/м2. Много получаетася, не будет там столько снега. Для надо чтоб было снега в рост человека, даже больше, а там же окна квартир
Добавил две картинки, может кому пригодится: фасад и схема для определения мю. В итоге: мю=1,7, мю1=0,4, мю2=1,0.
ID:	14232  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SetQ, 29.12.2008 в 15:47. Причина: добавил две картинки
SetQ вне форума
Вопрос по снеговой нагрузке. IgorSYS Прочее. Архитектура и строительство 21 28.01.2020 08:56
нужна помощь! ВЕСТ и снеговой мешок! студент Прочее. Программное обеспечение 36 10.09.2008 15:48
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? Startrek Разное 89 24.04.2008 12:49
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? Владимир777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2006 16:21
