Как изменить масштаб MPOLIGON-ов относительно их центроидов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как изменить масштаб MPOLIGON-ов относительно их центроидов?
Непрочитано 20.11.2008, 20:35 #1
Olga_@@@
Екатеринбург
Люди добрые!!! Помогите, а то помру...
Задачка такая: есть примерно 30 тыс. объектов MPOLIGON их все надо уменьшить (или увеличить), каждый относительно своего центра. Возможно такое?
Работаю в Autodesk Map 2005, но вроде бы и базовый Автокад эти примитивы понимает. Но, если нет, то их можно поменять на 2DPOLYLINE.
Помогите, пожалуйста. Понимаю, что всем сейчас некогда, но очень вас прошу.
Непрочитано 20.11.2008, 20:55
Не очень представляю как это у вас выглядит, вы бы хоть кусочек скриншота дали, что ли.
Но если можно было ваши объекты преобразовать в блоки с центром в центральной точке вашего исходного объекта, то далее просто масштабировать все эти блоки с переопределением их в чертеже, думаю могло бы помочь.
Непрочитано 20.11.2008, 22:05
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, если "центр" объекта это то, что во вложенном jpg, а объект будет 2d полилинией, то можно программку написать на VBA (само-собой, на лиспе тоже, но его я не знаю). Правда, для 30000 объектов - время выполнения будет, наверное, приличное...
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2008, 23:01
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Пример в прикрепленном файле.
Там 2 полигона: меньший получен из большого уменьшением в 2 раза относительно красной точки. Если его увеличить в 2 раза относительно той же точки, он востановит свои прежние размеры и положение в пространстве. Голубая точка - это центроид большого полигона. Если масштабировать относительно центроида, то при обратном увеличении полигон сместится от первоначального положения, а это совсем нежелательно.
вот еще скриншот на всякий случай.
Тип файла: dwg
DWG 2004
polygon.dwg (30.7 Кб, 511 просмотров)
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 20.11.2008 в 23:11. Причина: изменила рисунок
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 20.11.2008, 23:52
Тут вообщем проблема в количестве и разнообразии ваших полигонов. Если их несколько десятков, то еще можно поковырятся и переделать в блоки, а вот если речь о тысячах... Что-то лениво
А для указанных полигонов метод о котором я писал работает. Попробуйте масштабировать относительно точки вставки блока. И все получается, никуда он не смещается!
Тип файла: dwg
DWG 2004
polygon3.dwg (30.0 Кб, 509 просмотров)
Непрочитано 21.11.2008, 00:21
Sleekka
Относительно какого центра?
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 00:30
Olga_@@@
Екатеринбург
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Относительно красной точки в приведенном выше примере. Не знаю, как её правильно обозвать, но не центроид.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 00:43
Sleekka
А понял - это map.
Вот это поможет правда у меня под рукой ничего нет поэтому без каких либо намеков на грамотный код:
[Выделить все]
(defun sl_go (/ lstLen ss sl_gg sl_list_point_)
  (setq sl_gg (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 1024)
  (setq ss (ssget  '((0 . "MPOLYGON"))))
  (setq lstLen (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(foreach sl_ent lstLen
  (princ (setq sl_list_point_ (cdr (assoc 11 (entget sl_ent)))))
  (vl-cmdf "_.scale" sl_ent "" sl_list_point_ 2)
  (setvar "osmode" sl_gg)
(sl_go)
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 00:50
Olga_@@@
Екатеринбург
Количество зашкаливает, так что вариант с блоками не пройдет к сожалению. Тем более, что там еще таблицы объектных данных привязаны и нельзя их терять.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 02:14
AlexV
Инженер
С-Пб
Вот на VBA для полилиний:
[Выделить все]
Sub main()
Dim objSelSet As AcadSelectionSet
Dim objSelCol As AcadSelectionSets
Dim ScaleFactor, BasePoint(0 To 2) As Double
Dim intType(0) As Integer
Dim varData(0) As Variant
Dim LWPOLobj As AcadLWPolyline
Dim minExt As Variant
Dim maxExt As Variant
Set objSelCol = ThisDrawing.SelectionSets
For Each objSelSet In objSelCol
 If objSelSet.Name = "Blck" Then
  objSelSet.Delete
  Exit For
 End If
Next
Set objSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Blck")
intType(0) = 0
varData(0) = "LWPOLYLINE"
objSelSet.Select acSelectionSetAll, , , intType, varData
If objSelSet.Count > 0 Then
  On Error GoTo err_ch
  ScaleFactor = InputBox("Введите масштабный коэффициент", "Масштаб", 1)
  ScaleFactor = Val(Replace(ScaleFactor, ",", "."))
  For Each LWPOLobj In objSelSet
   If LWPOLobj.Closed = True Then
    LWPOLobj.GetBoundingBox minExt, maxExt
    BasePoint(0) = (minExt(0) + maxExt(0)) / 2
    BasePoint(1) = (minExt(1) + maxExt(1)) / 2
    BasePoint(2) = minExt(2)
    LWPOLobj.ScaleEntity BasePoint, ScaleFactor
   End If
  Next
End If
End
err_ch:
If Err.Number = 13 Then
 MsgBox "Неверный ввод"
 Resume
End If
End Sub
Хотя для полигона тоже должно работать:
[Выделить все]
Sub main()
Dim MPOLobj
  objSelSet.Delete
  Exit For
 End If
Next
intType(0) = 0
varData(0) = "MPOLYGON"
  For Each MPOLobj In objSelSet
    MPOLobj.GetBoundingBox minExt, maxExt
    MPOLobj.ScaleEntity BasePoint, ScaleFactor
  Next
End If
End
err_ch:
 Resume
End If
End Sub
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 08:49
Olga_@@@
Екатеринбург
Спасибо. Сейчас попробую.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 08:52
Меня терзают смутные подозрения, что MPOLYGON - объект самого Map'a и может обладать своим набором свойств и методов...
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 09:36
Olga_@@@
Екатеринбург
Вот на VBA
Урррааааааа!!!!
Работает!!!!!!! Все как надо и таблицы не отваливаются
Сейчас попробую основной файл обработать.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 09:42
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну в общем, да. Хотя "голый" Acad его читает как "MPOLYGON", но в объектной модели я его не нашел. Ну и ничего, объявил переменную как variant, а методу ScaleEntity, судя по всему, до балды, какой примитив в переменной.
AlexV вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 09:59
Елпанов Евгений
программист
Вариантик, без ком строки...
[Выделить все]
(defun c:test (/ C I S)
 (princ "\n Выберите многоугольники: \t")
 (if
  (and (setq s (ssget '((0 . "MPOLYGON")))) (setq i (getreal "\n Введите масштаб:\t")))
  (foreach a (vl-remove-if (function listp) (mapcar (function cadr) (ssnamex s)))
   (setq c (cdr (assoc 11 (entget a))))
   (vla-TransformBy (vlax-ename->vla-object a)
                    (vlax-tmatrix (list (list i 0. 0. (- (car c) (* (car c) i)))
                                        (list 0. i 0. (- (cadr c) (* (cadr c) i)))
                                        (list 0. 0. i (- (caddr c) (* (caddr c) i)))
                                        '(0. 0. 0. 1.)
                                  ) ;_  list
                    ) ;_  vlax-tmatrix
   ) ;_  vla-TransformBy
  ) ;_  foreach
 ) ;_  if
 (princ)
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 21.11.2008, 10:35
VVA
Инженер LISP
Здесь еще можно посмотреть
Нужен ЛИСП по масштабированию
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 14:40
Olga_@@@
Екатеринбург
Спасибо всем и особенно AlexV и Евгению Елпанову.
Все отлично, задача решена! Скорость обработки на больших объемах, кстати, очень даже приличная, примерно 1 мин. Многие штатные команды Autodesk Map тормозят гораздо сильнее (и это еще мягко сказано).
VVA, ваш код тоже классный, он более универсальный и в нем больше учтено, но и действий тоже больше.
Map-овские объекты, конечно, не подарок Здорово, что все срослось!
Я то боялась, что может не получится... а, зря боялась
Спасибо
Olga_@@@ вне форума
Изменить масштаб не зная коэффициент Denim_ok AutoCAD 4 05.08.2008 19:31
Как изменить ссылку с attachment на overlay? Елена AutoCAD 3 20.08.2004 14:54
как изменить окраску изометрии sdndrey AutoCAD 1 01.06.2004 08:55
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
как изменить радиус окружности sasa AutoCAD 11 02.12.2003 02:23
