Диметрия и изометрия в AutoCAD
Мозговой штурм
![]() ![]() Сделал как сказано сервис/режим рисования/шаг и сетка/тип привязки-изометрическая, но кроме изменения курсора ничего нет. В моем понимании должно бить что, то вроде режима ортогональных осей, когда линию можно вести только во взаимноперпендикулярных направлениях. А при изомертрической привязке только под углом 60 градусов. Но ничего не происходит ![]() Я понимаю принцип - нет проблемы, нет мозгов. Но чето не получается. |
Где-то
Если нужна диметрия (а она штоль действит-но нада?), тогда изометрия отключается (меняем радиокнопку с изо на орто в том окне), но в строке состояния отжимаем кнопку ОРТО (Ф8) и жмем ОТС-ОБЪЕКТ (Ф10). Но перед этим настраиваем углы в том же окне, но на вкладке ОТСЛЕЖИВАНИЕ - вводим ? угол для какой-то оси, а дополнительный угол пишем как-будто для другой оси. Можно ничего не писать тут, но тогда шаг углов выставить 1d0'. При отключенном ОРТО будет любая линия отслеживаться с градацией в 1 градус. Фсё! Последний раз редактировалось BM60, 25.11.2008 в 15:46. |
При нулевом угле поворота шаговой привязки направления изометрических осей следующие: 30, 90 и 150 градусов. Изометрический стиль шаговой привязки позволяет работать в трех плоскостях, каждая из которых определяется своей парой осей:
Левая. Сетка и шаговая привязка ориентируются вдоль осей, направленных под углами 90 и 150 градусов. Верхняя. Сетка и шаговая привязка ориентируются вдоль осей, направленных под углами 30 и 150 градусов. Правая. Сетка и шаговая привязка ориентируются вдоль осей, направленных под углами 30 и 90 градусов.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
![]() ![]() ![]() Прогрес осталось только усовершенствовать ![]() |
Где-то
Видеть, чтоб вовремя остановиться, когда ее ведешь грызуном. А раз остановился, значит указал ей конец и она стала нужной длины под нужным углом. Если она ведется по другой линии, подсказки ее текущей длины не будет (в новых версиях вроде будет(?)).
Где-то
Ну так в добрый путь. Только строгость углов определяется точностью их. Кругление до ... строгость не дает.
Offtop: Не надо так много цитировать, вот только что я заметил ошибку в своем посте, а люди подумают, что я в школе не училсяПанимашш |
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов | Profan | Готовые программы | 293 | 08.04.2024 09:37 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
