Монолитная ж/б колонна ниже нулевого цикла
конструктор Регистрация: 14.08.2008
Украина/Харьков
Во-первых, если колонну делать с отм. -1,500 необходимо в соответствии со СНиП 2.03.01-84: "Для конструкций (плиты,стенки, балки и КОЛОННЫ) соприкасающихся с грунтом, значения толщины защитного слоя увеличиваются на 5 мм".
Во-вторых, обрати внимание, что расчетная длина колонны будет рассчитываться с отм. -1,500. А на счет выпусков не заморачивайся, ведь арматура подколонника те же выпуски. ![]() |
Суть вопроса: технология и требования позволяют осуществлять стык монолитной колонны с ФНЗ в уровне, который впоследствии будет отсыпан двумя метрами "мусора" (насыпной грунт)??? и дальнейшая эксплуатация низа колонны в грунте как следствие.
Проектировщик |
Младший научный сотрудник, ну от куда, авторам "разных источников" было знать что у вас так получиться?
![]() ![]() ![]() Независимо от "разных источников" все эти конструктивные элементы могут начинаться и заканчиваться на отметке которая вам удобна, уважаемый инженер! |
Мда... а мне наоборот посоветовали ФНЗ, ибо сваи недогружены (всего 2 этажа, под наружные стены отдельный фундамент), их с натягом 2 получилось, но в проекте было решено 3 принять. И кстати, вопрос по армированию ростверка: необходимо армировать его по всей высоте стержнями рабочей арматуры, диаметром как у колонны и связать их хомутами или же просто принять сетки конструктивно, а выпуски для связи с колонной сделать минимальными?
Проектировщик |
Трудно советовать не видя что у Вас за здание и какой вы планируете делать фундамент. А так обычно отдельно стоящий ростверк под колонну армируют сеткой по низу, выпуски с отгибами на сетку (если не хватает высоты ростверка для анкеровки арматуры выпусков) Выпуски из ростверка на высоту (я как правило делаю из расчета, что перехлест стержней будет выполняться в 1/3h колонны от нижней конструкции.
Принцип устройства стен нулевого цикла в насосных | mic1000 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.11.2008 16:18 |
Монолитная колонна переменного сечения | Petr_ML | Железобетонные конструкции | 11 | 21.08.2008 15:34 |
ППР на работы нулевого цикла | NATA_LYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.07.2008 13:53 |
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) | ssres | Железобетонные конструкции | 5 | 14.09.2007 10:05 |
ппр по тсп нулевого цикла. | Andrey103 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.05.2005 10:50 |
