Монолитная колонна переменного сечения
Ярославль
а что собственно смущает ?
Robot и Хобот |
Ярославль
Допустим переход колонны в раоне плиты перекрытия. Как заанкерить стержни нижней колонны колонны, учитывая, что стержень загибать можно не более чем на 15 градусов (вычитал в одной умной книге, названия не помню) в противном случае под стержнем возникают серьезные напряжения.
пример у вас не очень удачный - снизу 800х800, сверху 500х500. Обычно колонны развиты в одной плоскости на нижних этажах и с ростом этажности сечение плавно уменьшается в этой плоскости.
Robot и Хобот |
Ярославль
СпасибоDesignerOPM, за ссылку. Посмотрел и увидел что по рисунку 6.40в анкеровка стержней нижней колонны не требуется и меня это напрягает, можно ли считать этот узел жестким? А я задавал в расчетной схеме именно таким.
На счет неудачной констр. схемы я с Romanich, согласен, что пилоны гораздо эффективнее но уже поздно, будем думать как быть дальше. Последний раз редактировалось Petr_ML, 19.08.2008 в 20:01. Причина: чуть не забыл |
Ярославль
Не пойдет. Согласно рис. 6.40 б Голышева Ж/Б горизонтальная проекция отгиба стержня a<=b/6, где b-толщина перекрытия, отсуда при скачке колонн с одной стороны (800-500)/2=150 мм толщина перекрытия b=150*6=900 мм (при одинаковом з/с колонн); или при толщине перекрытия 240 мм a=240/6=40 мм т.е. следующая колонна может быть лищь на 80 мм меньше. Не слишком ли крутой скачек в сечении колонн я решил сделать? или реально с анкеровкой стержней нижней колонны в теле перекрытия с помощью шайб и анкерных пластин, если пройдет на выкалывание конечно же? Ответьте.
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Долго получиться но рад помочь))):
В ступенчатых стойках(колоннах) продольная арматура верхнего участка должна быть заведена в бетон нижнего участка, не менее чем на длину анкеровки. Выпуски стержней из стоек с бОльшим поперечным сечением нижнего этажа в колонну с меньшим поперечным сечением второго этажа рекомендуется осуществлять в соответствии с рисунками (прилагаю). При этом перевод стержней из одного участка в другой осуществляется путем отгиба стержней с уклоном не более 1:6. Часть стержней нижнего этажа должна быть доведена до верха перекрытия и не заводиться в тело колонны второго этажа, если по расчету она там не нужна. В случае резкой разницы в сечениях колонн, выпуски следует устраивать установкой дополнительных стержней, в количестве необходимом для верхней колонны. (на рисунке хорошо должно быть видно). Удачи! П.С. Пришлось ACDSee поставить. |
Ярославль
А как вы подбирали основную арматуру в нижнюю колонну? Анкеруется она
в вашем случае в перекрытие и в тело нижней колонные вводяться ПРЯМЫЕ дополнительные стержни, располагающиеся ближе к центру, чтоб сверху связать с основной арматурой верхней колонны (правый нижний рисунок). Жесткий узел сохраняется и минимальная анкеровка тоже. Понимаете, не обязательно чтоб эти дополнительные стержни были намертво сварены с арматурой толстой колонны. Сварка все равно не работает. Не парьтесь. |
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Гибкость стержней переменного сечения. | NORBI | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 13.12.2007 16:55 |
Рамы переменного сечения | Ingener111 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.12.2007 10:27 |
Как рассчитать двутавры переменного сечения? | cheeppy | Прочее. Программное обеспечение | 25 | 07.02.2006 14:21 |
Устойчивость МК колонны переменного сечения | Serg52 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.01.2006 19:33 |
Расчетная длина стойки переменного сечения | Leonid | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.06.2004 10:49 |
