Применение стали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применение стали
Применение стали
Непрочитано 27.11.2008, 08:23 #1
Применение стали
Серега
Уважаемые знатоки!У кого есть мысли вот почему: зачастую для балок покрытия(прогоны, стропильные балки и тд.) решающим значением является не прочность с устойчивостью, а жесткость. Здравый смысл подсказывает применить менее прочную, дешевую сталь. В табл. 50 СНиП II-23-81* в2 группе отсутствует сталь С235. Встает вопрос почему? И что означает для района II4 по стале С345 цифра 1?
Непрочитано 27.11.2008, 08:29
Patrick Henry
Да, я думаю вы правы с вашим здравым смыслом. Во всяком случае с болтовыми соединениями.
Дело только даже не в прочности, а в характеристиках трещиностойкости. Цельная балка на болтах, с сечением подобранным по жесткости не разрушится при низкой температуре.
Но СНиП просто напросто нормирует это дело через материалы. А СП, которое, слава Богу, не обязательно ничего по этим вопросам хорошего не превносит.
В конце 80-х были массовые исследования по этой тематике, но с развалом СССР они не превратились в нормативные положения.
Последний раз редактировалось Patrick Henry, 27.11.2008 в 08:37.
Непрочитано 27.11.2008, 09:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С235 для прогона можно при болтовом соединении - гр.3.
Для сведения: сталь при низких температурах может разрушиться от 0,1 нагрузки. Т.е. это очень серьезно.
И вопрос: какая разница в стоимости например шв.20С235 и шв.20С245 на сегодня? И есть ли на рынке шв.20С235?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.11.2008 в 11:03. Причина: Попутал цифры с буквами
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 10:25
Patrick Henry
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Цифра означает категорию стали (см. шапку таблицы).
По поводу болтов и сварки замечу только то, что если вы проектируете прогоны с боковым примыканием, считайте что болтами в отверстия не попадут и по факту будет сварка. Без сварки я видел только прогоны с опиранием сверху.
А фактически применяемые - со сварными узлами, строго говоря, я бы вообще отнес в группу 1 - напряженное состояние там сложное.
Непрочитано 27.11.2008, 22:37
Переименовывай тему!
Непрочитано 27.11.2008, 23:03
DK
Сталь С235 - это кипящая сталь ВСт3кп.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 04:50
Серега
Цена примерно одинаковая на С235 и С245. А вот по поводу стропильных балок. В них все равно присутствуют или ребра для крепления прогонов( в одном уровне) или приварка коротышей из уголков ( при опорании сверху). Не совсем понятно по категории стали, шапка какой таблицы?
Серега вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 04:59
Patrick Henry
Той самой таблицы. Одна и та же сталь может быть разных категорий поставки (в зав-ти от требуемого качества).
В проекте всегда нужно закладывать хорошую сталь. Все равно на стройке купят хреновую, а эта хреновая даже 235 соответствовать не будет.
Ребра присутствуют и к ним обычно и крепят прогоны. Если вы разработаете узлы на болтах, их все равно обварят, так что считайте сразу этот вариант.
Последний раз редактировалось Patrick Henry, 28.11.2008 в 05:07.
Непрочитано 28.11.2008, 14:47
Серега, почему #5 игнорируем?
Непрочитано 29.11.2008, 01:04
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Вся эта таблица составлена в зависимости от физических свойств стали. Которые зависят от хим состава.
vegas вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 00:26
vegas
Екатеринбург
а устойчивость и жесткость это как брат с сестрой. А без них и прочности нет....
vegas вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Кипящие марки стали в промышленном строительстве Defencer Металлические конструкции 13 25.11.2008 08:19
Применяемость стали в северных условиях Diman111 Металлические конструкции 1 16.11.2007 08:02
состав стали и ударная вязкость Miracle Металлические конструкции 9 10.03.2006 13:45
