расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка
Непрочитано 05.12.2008, 07:09 #1
Саша1983
Уважаемые, подскажите в чём ошибка. Расчитывается деревянная стропильная ферма. При анализе перемещений получаются ненормальные прогибы в узлах-порядка 100мм.
Тип файла: rar Стр.сист..rar (607 байт, 388 просмотров)
Последний раз редактировалось Саша1983, 05.12.2008 в 08:59.
Непрочитано 05.12.2008, 08:07
Сильно подозреваю, что расчет выполняется в какой-то хитровыпендренной программе.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 08:09
Саша1983
расчёт выполняется в скаде версия 7.31Кулик Алексей aka kpblc,
Кулик Алексей aka kpblc, скад 7,31
Саша1983 вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 08:11
А в заголовке это было не указать?
Непрочитано 05.12.2008, 08:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вашу систему машина считает геом. изменяемой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 08:18
мозголом из Самары
Самара
а почему вы Е взяли 4000т/м^2 а не 10000?
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 08:22
Саша1983
там не 4000 а 40000, в снипе поперёк волокон Е=40000, а вдоль-1.000.000
Саша1983 вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 08:34
Гидрит твою! Топик переименовывай!
Непрочитано 05.12.2008, 08:41
мозголом из Самары
Самара
Так у вас то все сжимается и изгбается с Е вдоль волокон, а стоит в расчете Е поперек волокн
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 09:01
Саша1983
мозголом из Самары, а в каком случае тогда нужно применять 40000?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 09:22
мозголом из Самары
Самара
Как я понимаю, если доску разметом 50*200*6000мм пложить но опоры которые стоят через 6м и заставить работать как балку или поставить вертикально (6м высотой) и сжать, то это работа вдоль волокон. А если доску опереть по 6м метровой грани, что б пролет был 200мм, то это работа поперек волокон. Если не понятно я сделаю автокадовский файл для наглядности.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 09:35
Саша1983
мозголом из Самары, я понял, просто снип немного непонятно пишет (лично для меня)
Саша1983 вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 09:48
clerical
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
где-то так
зы.перемещения эта еще не прогибы
Тип файла: zip Стр.сист..zip (624 байт, 226 просмотров)
clerical вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 09:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Древесина - материал суперсложный с точки зрения теории упругости. Поэтому СНиП так пишет. 40000 - это для поперечного приложения силы.
Кстати, G90 не сильно отличается от Е90.
Не помню как было бы на 7.31, на 11.1 после корректировки Е (во всех трех) геометрическая изменяемость исчезает. Ну "прогибы" в норме потому что.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2008 в 10:00.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 10:48
мозголом из Самары
Самара
Я не работаю в СКАДЕ, но не понял как это может быть?
Непрочитано 05.12.2008, 13:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
СКАД при анализе с определением общей устойчивости предупреждает, что система изменяема, если схема такова. А где-то здесь же я слышал, что в новых версиях СКАД относит к геом. изм-и и безобразно большие перемещения.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 18:16
Petr_ML
Ярославль
Ферма закреплена только с низу шарнирно (XYZ) в точках лежащих на одной прямой, следовательно ей ничто не мешает повернутся вокруг глобальной оси Х (она упадет) т.е. ее надо закрепить по Y в местах примыкания горизонтальных элементов (обрешетка, прогоны итд), или хотябы в одной самой верхней точке. Потом геометрическая изменяемость в узле 1 по направлению UY потому что все элементы в узле с шарнирами, требется на -1 элмент, попробуйте убрать шарнир в элементе №9 (я думаю это одекватно реальности) и увас все получится, ну а по модулу упругости материала уже говорили выше. Море удачи, или дачу у моря!
Petr_ML вне форума
Непрочитано 06.12.2008, 10:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Petr_ML , я не трогал исходную схему (по крайней мере, умышленно), а только повозился с Е. И "красный" сигнал о изменяемости исчез. Могу продемонстрировать. Что скажете? И Вы самую первую исходную пересчитывали, т.е. было предупрежд. о изменяемости?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 14:30
Petr_ML
Ярославль
Я взял исходную схему, сохранил в формате 7.31, поставил на расчет и получил в протоколе решения задачи геометрически изменяемую систему. Было бы интересно как вы устранили изменяемость с помощью Е, покажите.
Petr_ML вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 18:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я взял исходную, открыл в 11.1, увидел изменяемость. Повозился-повозился с Е, перемещения мощно уменьшились, заодно "красное" исчезло. Никаких шарниров, типов и т.д.е трогал.
Дома 7.31, 11.1 - на работе. Посмотрю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Где взять расчёт косынок? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 13 09.10.2012 10:59
Расчет деревянной стропильной фермы MarineLLe Деревянные конструкции 21 06.02.2011 20:30
Мое меню не работает. Где ошибка? Pilot Программирование 3 25.12.2003 15:05
