В500С и прочая холоднодеформированная арматура
structural engineer Регистрация: 12.12.2008
SPb
Просто большинство проектировщиков не любят применять материалы с большим расчётным сопротивлением (это видно на примере сталей выше С255) поскольку к ним предъявляется больше различных требований в нормативных документах, а при работе с ними нужна и более высокая культура производства. Да и дороже они. Хотя в итоге, скорее всего, получится дешевле.
Я бы посоветовал организовать агрессивное продвижение продукции среди проектных организаций: пусть ваши специалисты выедут к ним, покажут, расскажут, оставят документацию и образцы (берите пример с HILTI), можно провести эту акцию совместно с другими производителями тогда расходы меньше будут. Ведь если вашу продукцию не начнут закладывать в проекты, то и спроса на неё не будет. Можно "зайти с тыла": возьмите на себя разработку какого-либо проекта и поручите это квалифицированной проектной организации с обязательным условием в техзадании на применение этой арматуры. Потом можно будет вывести укрупнённые показатели расхода обычной арматуры и вашей (например на куб бетона) и опять же довести эти сведения до строителей и девелоперов: вот, мол, какая экономия. А экономить сейчас будут, это точно. А вообще, проектировщики, в большинстве своём, очень консервативные люди. Это не укор, а особенность профессии: большая ответственность заставляет выбирать проверенные решения.
Дело не в дорогах, которые мы выбираем, а том, что внутри нас, заставляет выбирать наши дороги |
TK, +1
Аналогичная ситуация не только с высокопрочной арматурной сталью, но и с прокатом. В частности нам предлагали использовать для анкерных тяг высокопрочную сталь, с расчётным сопротивлением в 3-4 раза выше, чем у нашей С345. И по деньгам выгоднее получалось, и масса прочих приятных мелочей в довесок. Однако всё портят расчёты по II группе предельных состояний... Не всё то что прочно, достаточно жёстко... |
Интересно.
Имеется в виду арматура с пределом текучести 500МПа. Не преднапрягаемая арматура с пределом текучести 800 МПа. И какую деформацию испытывает арматура при таком нагружении? Это определяется чем, модулем упругости, что ли? А можно ссылку на какой-то пункт СНиПа? Где это описано? |
2автор Об арматуре никто не задумывается, некогда и незачем, просто пишут АIII АI - проектировщика вообще фиалетово какой арматуры нехватает на рынке, а уже потом если смышленный подрядчик звонит и просит согласовать, АIII - на А500сп, АI - на А240 - просто этот смышленный подрядчик других не знает. Проектировщики неотрываясь от телефона лобают факс - разрешить без внесения изменений в Проектно-сметную документацию. Надеюсь прояснил. Вам надо рекламную кампанию разворачивать, причем деньги на нее должны быть заложены в стоимость арматуры АIII, А500сп, АI, А240 - вот тогда у B500 будет все хорошо. |
Во-вторых в автокаде рыбы есть - там написано АIII - если в эту цифрю - 2 раза кликнуть значит изменить ее - а если изменить - это же думать надо, поэтому каждая девочка-проектант считает своим долгом оставить все как есть, потому что "наверное до меня все было правильно..., а вдруг еще уволят", улыбнуться насяльнику нада. Проверять некому - вменяемых людей мало, распоряжения отдавать заранее тоже некому по этой же причине, потому что "Хендай Таксон надо застраховать" Продолжать разъяснения почему АIII? |
-max- Цитата:
Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 14.12.2008 в 22:50. Причина: подправил очепятки |
Если в упругой - то не предел прочности, а текучести. Если в упруго-пластической, то удлинение при растяжении пропорционально (F0)^(1/2). Поэтому пруток большего диаметра будет сильнее деформироваться. Правда, наверное, после локализации деформации. Поищу завтра формулы. Не знаю, что-то меня пока тут смущает в этих доводах. ![]() ![]() |
Конечно же разговор только об упругой деформации, и сопротивление стали имелось в виду только принимаемое в расчёт - предел текучести. Но это здесь не очень важно. Важно напряжение действующее в сечении арматуры. При равных модулях упругости (TK процитировал), разница деформациях пряпо пропорциональна действующим в сечении напряжениям. Могу пример расчёта привести, но что-то лень... ![]() Может чуть позже... |
Короче вот для сравнения расчётец.
Абстракнтая задача, арматура в растянутой зоне. Растягивающее усилие N=220кН. Сравним армирование арматурой АIII и А500с. Для АIII Rs=365МПа для А500с Rs=500МПа Подбор сечения арматуры (при прочих равных условиях): Aтреб > N/Rs Для AIII Aтреб > 220/36.5 = 6.027 см2 => d28-AIII , As=6.16см2 Для A500с Aтреб > 220/50 = 4.4 см2 => d25-A500с , As=4.91см2 Напряжения действующие в сечении арматурных стержней: Для AIII Сигма = N/As = 220/6.16 = 35.71 кН/см2 Для A500с Сигма = N/As = 220/4.91 = 44.8 кН/см2 (АIII работает почти на пределе, в то время как А500с недогружена - условия более выгодные для А500с) Относительное удлиннение: Эпсилон = сигма/Е Е = 2х10^8 кН/см2 Для AIII Эпсилон = 35.71/200000000 = 0.00000017855 Для A500с Эпсилон = 44.8/200000000 = 0.000000224 0.000000224/0.00000017855 = 1.254 Таким образом относительное удлиннение арматурного стержня А500с диаметром 25мм в 1.25 раза больше, чем удлиннение арматурного стержня АIII диаметром 28мм при равной прочности. В реальных условиях, увеличение деформации арматуры в 1.25 раза косвенно означает, что и величина раскрытия трещин в ж.б. элементе увеличится. Увеличится раскрытие трещин не пропорцианально, т.к. зависит от бОльшего числа факторов, но при расчёте, можно получить численную разницу и для ширины раскрытия трещин. Если кто-нибудь желает по упражняться - прошу! Мне и самому было бы интересно посмотреть на разницу. |
engineer Регистрация: 14.03.2007
Ekaterinburg
Добрый день.
Сегодня увидел новость на: http://www.rosmetiz.ru/index.php?sec...&id=332&n=1386 Может кто в курсе - имеется в виду ГОСТ Р 52544-2006 или нет? Он вроде как не новый, а новость свеженькая и речь в ней идёт о каких-то новых документах. |
М-да... Есть некоторое соответствие между прочностью бетона и прочностью ненапрягаемой арматуры. Для бетона класса не выше В40 нет смысла применять арматуру выше 340 МПа. Действительно определяющим будет II пред.состояние и никакой выгоды нет. Для таких бетнов высокопрочная арматура эффективна в качестве преднапряженной. Однако есть нюанс. Производственные мощности ориентированы на стержневую ар-ру и вряд ли кто-нибудь будет применять проволочную. Поэтому необходимо сначало определиться с областью применения вашей проволоки.
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? | AL | Железобетонные конструкции | 37 | 03.09.2014 12:52 |
Арматура в Росии и ближнем зарубежье | VetalBY | Железобетонные конструкции | 17 | 15.12.2008 16:06 |
Арматура в верхней части капители. Что у кого получается? | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 5 | 08.08.2008 10:30 |
Арматура пораженная ржавчиной | Zhan | Архитектура | 2 | 13.11.2007 15:57 |
Подбор арматура в SCAD | vasea | SCAD | 2 | 30.08.2006 21:26 |
