Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD
Непрочитано 17.12.2008, 15:53 #1
Алексей С
Господа! Подскажите пожалуйста, возможно ли расчитать плиту на упругом основании по 2-м коэффициентам постели имея только SCAD и КРОСС.
Непрочитано 17.12.2008, 16:12
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Возможно , но если иметь дело с КРОССом , то лучше использовать модель основания в виде переменного С1 , уж сильно разработчики её хвалят . За несколько итераций достигается нормальная сходимость . Если брать модель в виде С1С2 то без законтурных элементов тут не обойтись . У меня чтого то схемы с законтурными элементами все глючили ...
Если не прибегать к возможнстям КРОССа , то можно сделать модель основания в виде пространственных КЭ .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 14:33
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Алексей С Посмотреть сообщение
легко и без кросса
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19986
p_sh вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 17:06
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
легко и без кросса
Восхищаюсь Вашему оптимизму и спокойствию
1. Вы, давно уже не новичок, и конечно не "начинающий"... Вопрос, помнится, на какой-то теме я уже задавал: какая расчетная осадка плиты 40х20м, толщиной 1м, нагруженной 25т/м2, грунт 14мПа, ню=0.35, (Н=20м)? Помнится и Ваш результат - 37 см! Это при послойном суммировании... Уточнить результат не желаете?
2. Почему я пристаю? Получается, что не шибко высотное здание (12 эт), при неслабых грунтовых условиях, надо сажать на свайное поле - этого заказчик не понимает, а мои ссылки на СНиП по основаниям и сопоставления с другими методами вызывают озабоченность в достоверности принятых решений.
3. К сожалению, до сих пор не знаю какой методике доверять и на основании чего? Понятно, если методика согласуется с натурными исследованиями, то доверительность объективна, но какая - вопрос?
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 11:42
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
1. здесь результат зависит от метода. Правильный результат получается правильным только в рамках метода,и в нем вариантов нет, т.к. источник чист - обо он математика.
2. можно пользовать СП 50-101-2004 формулу (5.14) с учетом п 5.5.41.
3. аналогично, но написано
"1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений им. Н.М.Герсеванова (НИИОСП) - филиалом ФГУП "НИЦ "Строительство"" - кому же еще?
p_sh вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 14:10
EUDGEN
Кишинев
Вы же практикующий инженер, к тому же еще теоретически подкованный, не думаю, что Вас не интересует реальная (В НАТУРЕ) картина деформирования основания сооружения.
Жаль, на теме "Искусство моделирования..." мой почин в установлении истины (относительно известных экспериментов) на моделях трехмерки, С1, С2, на примерах из Клепикова и т.п.) реальных осадок никого не зацепил. Где же хваленые ПЛАКСИС, АНСИС, МИКРОФЕ и прочие гиперкомплексы, или овладевшие ими законсперированы? Что сложно повторить (просчитать) выставленный мной тест? Или всем хватает коридора осадок от 15 до 50 см для одной и той же задачи?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E2%E0%ED%E8%FF пост 159.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 00:05
Jeka_ua
Подскажите, пожалуйста, где можно взять какую-либо информацию по данному вопросу? Меня интересует алгоритм расчета многослойных плит на упругом основании.
Jeka_ua вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 12:23
Jeka
Украина, Донецк
Jeka_ua, о практически тески на форму появляются
p_sh, в посте 3 дал хорошую ссылочку - опыт ДВЖ в области расчетов на упругом основании.
Jeka вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 22:09
cheap
инженер
EUDGEN,
Осадка по Plaxis 49.2 см.
Модель прочности Кулона-Мора. Высота массива 40 м, площадка 80*60м.
Дополнительно - сцепление 15кПа, угол внутреннего трения 15 градусов. Плотность 1.8т/м3.
cheap вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 20:40
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
отвечу на 1 вопрос. В скаде можно посчитать плиту сц коеф. постели, там даже опция есть, но кросс так не может так как в нем реализован использование 1 коеф. постели переменного. В принципе они одинаковы но есть 1 но, так как при использовании 2 коеф. они будут постоянны по всей плите что не есть хорошо, так как результаты будут похожы но отдаленны и это может сыграть плахую шутку (хоть и очень редко), а реализация кросс дает более реальную картину и опробавана уже множество раз, но многих семинарах показывают часто уже построенные здания.
Merdoc вне форума
Лира. Расчет плиты на упругом основании micle5 Лира / Лира-САПР 29 10.07.2014 07:22
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет балки на упругом основании в Лире Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 2 18.06.2008 10:07
расчет плиты на упругом основании Andrei 1777 Расчетные программы 22 12.04.2008 21:00
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
