Ширина проезжай части, обочины.....
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ширина проезжай части, обочины.....
Непрочитано 24.12.2008, 01:22 #1
diman_ob_304
Приветсвтую! Мне не совсем понятна эта таблица. Есть ряд вопросов, думаю кто-нибудь мне поможет на них ответить.
1. Первый столбец (Магистральные дороги). Число полос 2-4, ширина проезжей части 3,5-7. Это как получается, что при двух полосах ширина проезжай части 3,5 метра?? А при 4 полосах - 7 метров?
2. Ширина обочины указана для одной обочины? Или это ширина суммы обочин с двух сторон? Тоже самое и про пешеходные дорожки...
Таблица №2 из МДС 13-2.2000 "ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПОХОРОН И СОДЕРЖАНИИ КЛАДБИЩ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Непрочитано 24.12.2008, 08:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я думаю как написано так надо и читать. Хотя параметры далеки от норм на автомобильные дороги.
В таблице написано ширина обочины, а не обочин. Значит одной в отношении тротуаров тоже. Тем более что тротуар может быть и с одной стороны.
В СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" кроме ширины проезжей части дана и ширина полосы что снимает вопрос между числом полос и шириной проезжей части.
Инструкция не всегда оформляется правильно и часто имеет не точности и ошибки.
В частности ширина грузовика или автобуса около 2 м а ширина полосы 3,5/2=1,75м и для легкового автомобиля узковата.
В выше упомянутом СНиПе минимальная ширина полосы 3м при двустороннем движении при одвижении в рдну строну 4,5м.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 09:35
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
По магистральной дороге кто-то имел ввиду, видимо, дорогу с разделительной полосой. Получается 2 полосы в каждую сторону по 3.5м, проезжая часть 7м и полос получается 4 Тротуар и обочина естественно для одной стороны.
Таблички такие лучше смотреть в СНиПах "Автомобильные дороги" и градостроительном.
генпланист со стажем
Карел вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 10:58
diman_ob_304
to Карел: на сколько я понимаю под проезжей частью дороги понимают расстояние от внутреннего края одной обочины до внутреннего края другой обочины.
ок, всем спасибо!
И еще встречно такой вопрос....
Если инструкциям нельзя доверять. То может подскажите может есть документ которые имеет непосредственное отношение к кладбищам. Я нашел только два СанПиНа... и больше ничего.
Последний раз редактировалось diman_ob_304, 24.12.2008 в 11:25.
diman_ob_304 вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 13:59
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Рекомендации
по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похоронного назначения
МДС 31-10.2004
(рекомендованы письмом Госстроя РФ от 20 января 2004 г. N СК-406/12)
Взамен Рекомендаций по проектированию
объектов ритуального назначения
(МДС 31-5.2000)
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 14:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от diman_ob_304 Посмотреть сообщение
ок, всем спасибо!
Если Вы проектируете проезды и автодороги, то нужно и пользоваться соответствующими СНтП_ами,а не "ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПОХОРОН И СОДЕРЖАНИИ КЛАДБИЩ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Двуполостная дорога шириной 3,5 метра это больше тротуар чем дорога.
Непрочитано 24.12.2008, 14:11
Карел
инженер по генплану
ПДД Вам в помощь http://www.gai.ru/PermisDeConduire/pddrf/
Давно на права сдавали
Карел вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 15:24
diman_ob_304
Карел, я что то не понял. дав ссылку на ПДД вы утверждаете что я не прав?
Непрочитано 24.12.2008, 15:35
Карел
инженер по генплану
В ПДД очень ясно все написано:
"Проезжая часть" - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.
"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
Т.е. обочины может и не быть, дорога может включать несколько проезжих частей, разделительные полосы. Проезжая часть дороги от обочины до обочины - лишь частный случай дороги с одной проезжей частью и обочинами.
Карел вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 08:11
diman_ob_304
Карел, Дорога будет содержать несколько проезжих частей, если эти проезжие части будут разделены бульваром(ну или чем то похожим).
Вообщем не в тему тут эта дисскусия
Непрочитано 25.12.2008, 12:17
cubina
ГТ
МО
Думаю, по приложенному рисунку все понятно с определениями "дороги" и "проезжей части".
diman_ob_304 я так понимаю, вы проектируете дорогу подъездную(раз она магистральная), и в этом случае (да, в принципе и по всем дорогам подобного класса) лучше пользоваться, как уже советовали, спец литературой - СНиП "Автомобильные дороги".
Главное надо запомнить, что ширина одной полосу движения (при двустороннем движении) на магистральных дорогах д.б. 3.5, а то и 3.75 м.
А в прилагаемой Вами таблице, на мой взгляд, какая-то неточность с определениями.
Кстати, рисунок взят с http://www.netprav.net/biblioteka/uc...-polojenia.php - там далее более подробно объяснили по определениям
cubina вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 14:47
Olga_@@@
Екатеринбург
diman_ob_304, а мне показалось, что вы спрашиваете про местный проезд по территории кладбища.
Olga_@@@ вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
Узел примыкания перекрытия пристроенной части RIVID Конструкции зданий и сооружений 4 24.07.2007 17:03
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
Что должно отображаться в утверждаемой части? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 08.07.2006 21:48
