Химический анкер зимой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Химический анкер зимой
Непрочитано 30.12.2008, 17:57 #1
eilukha
Необходимо закрепить метеллокаркас к существующей ЖБК
Может ли кто сказать о использовании хических анкеров зимой?
Hilti заявляет о t=-18С, не врет ли, может на деле косяки какие.
А может быть механический анкер надежней.
Непрочитано 30.12.2008, 18:10
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Посмотри здесь по аналогии - есть клей для низких температур.http://www.bitunited.ru/12________.htm
Хилти врать не может. Так что смело используй!
Лыжник вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2008, 18:17
eilukha
Ок, пасиба
eilukha вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 20:43
DK
Только, если верить фирмам производителям, время набора прочности клея увеличивается.
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 14:39
eilukha
Правильно ли я понял?:
- покупают только клей
- вклеиваемые шпильки изготавливают сами
- бурят скважину наполняют клеем и погружают в нее шпильку
Нужно ли как-то увеличивать сцепление шпильки с клеем или оставить гладкую (видел нарезку по всей длине шпильки, но по-моему легче приварить к ней периодичку)?
eilukha вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:47
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Смотрите внимательней каталог Hilti там кроме ихней шпильки можно использовать и арматуру с периодическим профилем.
zenon вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 14:59
Циник
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
...Хилти врать не может. Так что смело используй!
Капец, товарищ.
Откуда такая уверенность?
Потому что у них каталог напечатан на хорошей бумаге?
Циник вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:02
zenon
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Капец, товарищ.
Нетолько, могут и испытания провести натурные, совершенно бесплатно.
zenon вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:25
-R1-
Главное чтобы отверстие было сухое, т.к. этот анкер ставится только на сухую, в отличие от 500-го, но он кажется только до -4.
-R1- вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:38
Циник
Вот именно.
Много красивых таблиц, чисел и графиков...
Способы расчета анкерных болтов...
Но как только разговор переходит в плоскость "вы несете ответственность за крепление?" сразу звучит "нет" и далее эта нелепица про натурные испытания.
Я даже их программу видел для расчета анкерного крепления.
И даже цену называли за ее разработку (что то многосоттысячедолларовое).
Только сам менеджер в ней не ориентируется. Увы.
Циник вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:48
Лыжник
Капец, товарищ.
Ты не прав!
Я с ними отработал по таким анкерам в Геленджике - и все испытания, сертификаты и протоколы БЕСПЛАТНО. Узлы отработали уже 4 года!
Лыжник вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:50
Лыжник
Вот именно.
Я работал с Краснодарским филиалом.
Лыжник вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:51
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Вот именно.
Плохой менеджер значит. К нам приезжал всему ,отделу провел мастер класс и сказал если какие непонятки или в особо сложных решениях обращаться к нему смело ! Hilti отличный сервис и продукция за отличные деньги ! Есть аналоги, но если у них гарантия, у нас впринципе на качестве не экономят и с технадзором меньше проблем если применяеш Hilti , они как бы не плохо себя зарекомендовали !
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 15:55
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
А что, эпоксидку отменили бля анкеровки? ГОСТ был...
На Хилти многа денюшкав нада
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 16:10
Циник
Ты не прав!
Гы-гы.
В чем я неправ?
И доказательством чему является бесплатность испытаний?
Я вам ща два момента нарисую. Память остальные не сохранила.
Передо мной лежит каталог Хилти за 2007 год. Странно, что 2008 не нашел- они нам каждый год приносят.
Страница 213. Анкер для установки в кирпич. Далее дословно "нагрузки приведены для стандартных условий и кирпича прочности 25 н/мм^2"
Для справки. 25 Н/мм^2- это 255кг/см^2.
Это, для справки, бетон класса В45.
Или кирпич самой высокой марки М300 (ГОСТ 530-2007)
2. Фирма Хилти дает гарантию только на материал анкера. На крепление они гарантию не дают. Даже если ты при их менеджерах все выполнишь по инструкции со всеми продувками их же техникой и даже в их фирменных очках.
Витос, поправь там в слове "для" ошибся.
Тут не церемоняться:))
Циник вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 16:34
Лыжник
Нам давали гарантию на все + обязательное присутстие и испытание при инспекторе Ростехнадзора.Все прошло на УРА.Никаких проблем.
Не путайте Хилти с только продавцами.
Лыжник вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 16:57
Циник
Я не буду уподобляться Дему и писать "Покажите мне эти гарантии, не верю!". Главным образом потому, что показать Вам в любом случае нечего. Кроме сертификата на сталь анкера.
Зачем Вы, товарищ, инспектора Ростехнадзора приплели я не понял. Видимо, для пущей авторитетности. Ибо присутствие этого инспектора во время испытаний ни к чему не обязывает ВООБЩЕ.
Фраза "гарантию на все" тяжеловесна, как пропуск "Везде".
Вот такой вот нигилизм получается:))
Циник вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2009, 19:28
eilukha
киньте хорошую ссылку на химанкера HILTI со всеми параметрами, не могу найти
eilukha вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 19:57
Лыжник
Мой юный друг Циник - инспектор нужен , так как это канатная дорога -опасный производственный объект.И инспектор присваивал регистрационный номер канатке.И проверял наличие экспертиз.
Сертификат был на анкер, клей. И был поверочный акт на вырывную машину.
Убеждать не хочу и не буду!
Лыжник вне форума
Непрочитано 14.01.2009, 20:00
Лыжник
http://www.hilti.ru/
Лыжник вне форума
Химический анкер Rokky Прочее. Архитектура и строительство 21 26.08.2010 22:53
Нестандартный Т-образный анкер, где сделают ? zinger Машиностроение 26 08.08.2008 15:40
29 февраля. Питер. Прощание с зимой str02 Разное 43 03.03.2008 11:53
Нужна помощь. Химический анкер Rokky Прочее. Архитектура и строительство 2 17.07.2006 16:54
Плитно-свайный фундамент зимой vv_77 Основания и фундаменты 7 07.06.2006 17:38
